scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #51   29.11.2016, 10:05
Отчет. Часть Первая, надеюсь и последняя.
В Питер снова пришла Зима и вчера, с утра (на термометре -8) еле-еле завелся, договорился с людьми о теплом месте для трепанаций цепи нагрева.
Свечи были заменены 2 недели назад в превентивных целях.
Днем (на термометре -6), машина отказывалась заводится и реально думал, что в сервис поеду на эвакуаторе. Провода никакого под рукой не было, кроме куска проволоки сечением 0,5мм.
Но, кто-то сверху услышал мои маты, и трахтор затарахтел.
Приехав в сервис, открыл капот и пошел "торговать мордой" на предмет ключей и на изготовление Пробника-Контрольки. Таким образом, машина остывала минут 10.
Первым делом проверил напряжение в АКБ как контролькой, так и Тестером - все ОК. Далее Контрольку между Шиной и "массой" - лампочка еле бздит, далее между "Массой" и Разъемом на коробке реле - то же самое, еле бздит.
Снял АКБ, открутил Реле - окислов никаких нет, даже темноты на контактах нет! Открутил Винт на Реле (Для чего он???? см. пикчу) в корпусе реле начало что то шататься. Все контакты сбрызнул жидкостью для очистки контактов. Вкрутил винт обратно. Все собрал обратно. На всякий случай осведомился на разборке о стоимости реле - б/у за 1500р, мдя... там что Золотые контакты?
Начал снова проверять - Во всех участках цепи Лампочка стала светить Ярко.
Заметки: Спираль на приборке тухнет через 3-5 секунд. Реле выключает питание через 15-16 секунд (лампочка перестает светиться). Отчетливо стала слышаться работа реле - Шелчек на замыкание и Щелчек на размыкание. На всякий случай, сделал "Аварийный проводок" для принудительной подачи питания ("Плюс" от АКБ на "маму - верхнюю часть" разъема что на коробке реле).
Сегодняшнее утро, на термометре -9, для себя решил, что если за 5 секунд не заводится, даю питание на прямую. Спираль горела 5-7 секунд, тумблер на старт и... машина схватила почти сразу но типа "троения" которое ушло через примерно 10 секунд работы. Продолжаю наблюдения
Для чего этот болт?
Изображения
Тип файла: jpg rele_bolt.jpg (92.2 Кб, 157 просмотров)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #52   29.11.2016, 12:05
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
Для чего этот болт?
Ответ. по-моему, очевиден:
Открутил Винт на Реле ... в корпусе реле начало что то шататься.
Старый #53   29.11.2016, 15:32
Андрей 1960, Это понятно!
Хотелось бы понять Скрытый Смысл и Назначение данного "болта под крест"!
Старый #54   29.11.2016, 15:54
Ровно такое-же как и у функционального "родственника":
не позволить, чтобы "что-то шаталось" в корпусе реле.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #55   29.11.2016, 20:16
Если это фото твоего реле то один контакт явно не здоров.
Про болт забудь.он вообще не при делах ,как выше и упоминалось. Просто появился контакт при твоих манипуляциях с реле.
Старый #56   30.11.2016, 04:08
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Не - не его. Это фото из предыдущего сообщения - от Ванюшки.
+1
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #57   30.11.2016, 14:37
Порылся на досуге по документации, на 2.5D, который после 2010 года, с блоком управления свечами (а не простым сильноточным реле), так вот на грузовиках F24M с таким же двигателем для этого блока тащат отдельным проводом корпус в точку крепления блока!!! Так что, похоже, не доработали этот вопрос на 190 л.с. в Пафиках...
Старый #58   30.11.2016, 14:44
Поводырь, Лёш, тем самым просадку убирают?
Старый #59   30.11.2016, 14:49
...тем самым просадку убирают?
Не убирают, а не допускают.
Старый #60   30.11.2016, 14:56
Плюс еще возможны паразитные емкости на цепи управляющего сигнала, а там же импульсный догрев, могут быть и треугольники по силовой цепи, и просто короче импульсы, а это в чистом виде недогрев свечей...
