# 51
16.11.2016, 02:03
На машине 2008 г.в. 2.5 менял у ОД только масло на 60т, на 70 начал понемногу свистеть, доездил до 130т свист усилился, других симптомов небыло, машину продал. Сейчас езжу на 2011 г.в. 2,5 на 60т тоже замена у ОД без фильтра, небольшой свист начался около 80т. на 100т поменял масло с 1 фильтром в стороннем сервисе, на 110т поменял варик по гарантии. При этом варик работал нормально и без ошибок, просто была такая возможность, прошу не спрашивать как я так сделал. Сейчас на новом варике буду сам менять жижу с фильтром каждые 40т. кстати уже NS-3.
# 52
24.11.2016, 13:40
csxxx, знакомый брал X-Trail новым, начитавшись про всякие истории, меняет жидкость в вариаторе каждые 20 тыс. Может быть, при наших дорогах, зимних температурах нужно менять жидкость чаще, чем раз в 60 тыс.?
# 53
24.11.2016, 14:09
Sanja-78, в нормальном сервисе посоветовали менять раз в 45 тыс. Особенно актуально при высоком пробеге, либо использовании авто только в городе.
# 54
24.11.2016, 14:30
Halera078, в двух сервисах посоветовали менять частично каждые 35 тыс.
# 55
24.11.2016, 16:23
Sanja-78, я ссылался на а2авто. Не реклама. Единственный нормальный сервис в Питере по послегарантийному ниссану.
Тут хорошему человеку при очередном ТО тоже посоветовали капиталку сделать. Ссылаясь на кучу нелепостей. И в итоге раскидали ему мотор.
Дело лично каждого когда и с какой периодичностью делать ТО.
# 56
16.12.2016, 22:56
PVI55, Что в итоге получилось?
У меня пробег ближе к 120 000, собираюсь менять масло второй раз, вот и думаю, какие заодно операции еще проделать. Иногда кажется, что при разгоне тоже вибрация появилась.
# 57
19.12.2016, 10:12
Добрый день!
По операциям :
1. При замене масла самому посмотреть на снятый поддон на предмет наличия стружки.
2. Грубый фильтр в картере вариатора промыть ( как я понял его менять нет смысла).
3. Заменить фильтр тонкой очистки на охладителе вариатора.
4. ну и главное - быть уверенным по качеству в приобретённом заранее масле вариатора НС-2 !!!
Если что забыл - завсегдатаи - добавьте!
Да - и огромная просьба: напишите какой двигатель! Какой стиль езды!
Мы же здесь собираем статистику!!!
# 58
19.12.2016, 20:38
Шурик 1971,после замены масла, обнулить программно датчик старения масла в вариаторе!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 59
04.01.2017, 09:44
Все доброго дня! T31 2008 год выпуска, пробег 133000 км, масло не меняли в варике ни разу. Посмотрим, как будет в итоге, отпишусь если раньше не продам.
ПС: 2.0 бензин, вариатор
# 60
04.01.2017, 20:48
Сообщение от Saikoma
В итоге чего? Что ожидаете увидеть?
