# 51
31.07.2008, 22:32
В задней подвеске в балке сайленты и в продольном рычаге на задней балке. Тоже был скрип и бряканье на неровной дороге. Заменил сайленты все ушло - вопрос один - долго ли продержаться, т.к. в оригинале они идут в сборе с балкой
# 52
20.10.2008, 13:20
Ребята, я нашёл причину этого гадостного звука, так как этот стук для меня стал почти параноей. Первое что сделал, это заменил задние стоийки ( и ещё поставил подкрылки на все арки. предварительно их шумоизолировав, стало просто замечательно). Дак вот, звук этот, зараза, так и не оставил меня в покое, а старые стойки ещё очень даже рабочие, но не стоит жалеть о проделанном. Теперь решил пойти по совету знакомого механика, искать напряжение на кузове. Вынул всё из багажника и обшивку тоже, снял заднее сидение, залез в багажник (очень удобно скажу там) и меня катали по ухабам у гаражей. Звук шел справа из места крепления амортизатора к кузову, но как бы из нутри кузова. Тут человек один писал про затяжку болтов (четыре штуки, которые видимы), дак вот, их гораздо больше на этой блестящей крышечке. Решил я её снять (которая справа), а вдруг чё под ней? Откинул заднюю спинку, снял пластиковые панели (без мата не обошлось). Открутив шесть саморезов (два из салона под пластиком были), снял её и вот удивление, под ней вообще ничего не оказалось, видимо она играет роль какого то усиления. Прокатиляся без неё, и вот чудо - ЗВУКА НЕТ!!! Поставил, обратно закрутил все саморезы не слабо но и не сильно, опять прокатился, звука нет. Так вот, видимо те два самореза, которые были со стороны салона, и были в напряжении. Так что, уважаемые автолюбители, пробуйте, может и вам поможет. Удачи всем.
# 53
22.10.2008, 02:18
я разбирал все там - клеял шумку, а вот саморезов там не находил
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
# 54
22.10.2008, 09:51
катушка ремня среднего заднего пассажира там стучит у очень многих — лечить прокладками (-:
# 55
25.10.2008, 19:57
мужики, ща расскажу:
решил подготовиться к зиме, резину прикупил, думаю нужно подвеску посмореть в сервисе, а то бранькает чет, а на кочках в руль отдает, все думал карданчик, так как рейку недавно менял, наконечники новые, тяги новые, ну просто больше нечему там в руль отстукивать... вобщем я с этими своими проблемами в сервис, машинку на подъемник и вот результат:
мне когда в другом (рядом с домом) сервисе (какой не скажу, сперва сам туда съезжу, пирожков надаю  ) рейку меняли, нехорошие люди карданчик к рейке не затянули, так, от руки наживили... последствия могли быть плачевные  , короче в тот сервис больше ремонтироваться я не ногой. Стук нашли еще в теплозащите бака (глушак об нее стучал на оборотах) и были подразбиты рычаги немного, короче тоже пошли под замену, делал все в Демпинге, советую, но не рекламирую, знакомых там нет, просто очень понравилось как делают...
Результат: сегодня решил "срезать" пробку по Щелковскому шоссе через Новокосино-Балашиху-Щелковское... дорога жесть, даже не думал что еще столько грязи и кочек в подмосковье найти можно  Ни одного стука, я доволен... Руль как вкопаный, плавно, ямки тож плавно...
Неубиваемая подвеска на Альмере, проверено....
так что вот так, мужики....
перешел на корейцев AWD
# 57
31.07.2009, 10:12
А может проблема у нас что в каждом авто в багажнике барохла всякого,у меня чего только нет))),по неровностям как будто зад разваливаеться)Может нужно разобраться или выкинуть всё-тогда делать выводы,займусь на выходных
# 58
31.07.2009, 15:24
Так дело в том, что я снял эту крышку вытащил всё из багажника, крепёж весь намертво привернул и сидения закрепил. Всё-ровно звук не прошёл.
Уронили водку на пол, оторвали НАХЕР руки.
# 59
19.10.2012, 01:28
По поводу звуков скрипа сзади справа, все тоже самое, 2а года скрипело уже не знал что делать, вытаскивал все из багажника полностью, котался искал, машину на осмотрел с ног до головы, выхлопная об кузов\ключи в багажнике\запаска\что-то упало в крыло с багажника ничего не дало результатов, звук по прежнему был, при чем только на неровной дороге при переезде через лежачих полицейских, что помогло:
надо было на дачу загрузить мешочков пару штук (20кг х 30 штук) после того как сия процедура произошла стук усилился, вообщем дошел я до этих усиливающих креплений фотки Camaleonte, именно они были проблемой при чем со временем от жались именно те к-е находятся со стороны заднего сидения, разбирать обшивку было довольно просто, ничего ломать не пришлось, чуток с багажника помог от щелкнуть 2е клипсы и вуаля все на ладони, так что еще раз спасибо виктор 78 за наводку
# 60
13.08.2017, 17:57
тоже мучаюсь с бряканьем сзади на ямах как будто что то качается в районе задней балки..ездил в сервис трясли дергали ничего не нашли..снял поперечный рычаг балки поменял в нем стабилизатор думал он качаеться и брякает но не помогло....сайлентблоки целые но купил на всякий случай вместе со стабилизатором..правый салейнтблок который больше и идет к балке на вид целый но мягче нового может ли он издавать брякающе _качающие звуки?..кто ездит сзади говорят брякает по центру где то..уже не знаю что делать..глушитель бампер естественно смотрел все подтянул в первую очередь..запаска держиться мертво из багажника убирал все..усиления убирал подтягивал..заметил что если колесо крутить на домкрате есть какой то люфт осевой именно а качаешь колесо вверх вниз влево право все в порядке..
