# 51
11.09.2009, 18:10
У меня на Мах. причем как при замене залили 4л, так уровень и держиться.
Откатаю бак, попробую 92 залить.
Успокоили вы меня, а то я есль честно уже не много очковать начал
# 52
13.09.2009, 22:10
у меня так же на 95, давно лью 98, стуки проходят...
# 53
13.09.2009, 23:24
Попробую...
# 54
15.09.2009, 11:11
Стучат "пальцы" при нагрузке
Привет Всем! Может, кто подскажет? Недавно заезжал на эстакаду, с открытыми окнами и услышел характерный стук . Теперь заметил, что под нагрузкой пальцы постоянно стучат. Бензин менял с 92 на 95 , заправки тоже , результат нулевой.
# 55
16.09.2009, 09:49
это не баг. это фича )
# 56
03.08.2016, 14:01
Тема умерла, но видимо ни кто так и не решил проблему детонации...
европеец 2006
# 57
09.08.2016, 09:53
Была такая проблема... И бензин всякий разный перепробывал и датчик детонации менял, ничего не помогало абсолютно. Проблема ушла после капиталки двигателя, оказывается клапана это стучали )
# 58
04.10.2016, 11:26
vologda, Нет там никакой детонации, когда у меня была эта тема я всё попробовал, и бензин разный и датчик детонации, натяжители цепей проверял и кучу ещё всяких предположений с разных форумов, в итоге меня всё это за...ло и я решился на вскрытие, на вскрытии и соответственно на дефектовке присутствовал так как разбирало любопытство да и очень хотелось узнать что мне так мозги трахало, и вот он приговор, износ шатунных вкладышей (на них стёрся бабит) в результате масляного голодания (Был грешок у меня, но видимо до меня тоже такие грешки присутствовали) было ещё много всяких других косяков но вот этот "звон пальцев" был именно от шатунных вкладышей. Вот здесь фотоотчёт http://clubmurano.ru/forum/index.php...EB%EE%F7%EA%E0
В итоге капиталки не получилось, установил контрактный ДВС.
Всем удачи!)
Если тяжелый характер мешает вам плыть по течению и тянет на дно, попробуйте сделать его поговнистее.
# 59
04.10.2016, 16:32
Сообщение от Дмитрий1978
Это твой, частный случай. И не надо обобщать. После перехода на 95 и использования вот этого детонация пропала.
европеец 2006
# 60
05.10.2016, 12:11
vologda,
хорошо что только мой) присадки решают проблему на некоторое время, двигатель должен работать изначально без всяких присадок и при этом никакой детонации быть не должно. Скажи ты автомобиль когда купил детонация у тебя сразу была? Думаю что нет.
> Nissan Murano
