# 51
03.05.2008, 17:29
У меня на Р10,хэтч, SR20Di двигатель, ремень на ГУР и на помпу,через малый шкив вала, а через большой шкив на генератор идет ремень.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
# 52
03.05.2008, 17:30
Сообщение от Temichz
 Я чего-то не понимаю!!! а помпа приводится в действие ремнём ГУРа?
Ага,ремень крутит помпу и насос ГУР.
# 53
03.05.2008, 17:31
Помпу купил.Фирма QH.Завтра замена.
# 54
03.05.2008, 17:41
Значит у меня из помпы такие звуки не понятные, как подшипник накрывается, значит пора тоже её менять , а скока помпа стоит?
А я ежу уже месяцев 5 с этим звуком и така сейчас узнал что ЭТО ПОМПА, Так что буду здать результатов и фото( если будут) по замене помпы.
# 55
03.05.2008, 18:15
Да,у меня тоже звук издавался от туда,я подумывал что эт она накрывается ,но мастер который менял прокладку мне,говорит типа она у тебя в хорошем состоянии!Я тока потом подумал,от куда он знает,он же не снимал ее, при замене прокладки..Стоит в среднем около тысячи,от 600 до 2000 рублей...А вобще опасно на скорости в дороге заклинит,и ремень может оборвать,как у меня..Так что не жди,меняй.Но как мне сказали если подшипник полетел,то и сальник накрывается,то есть течь появляется...Как у меня.
# 56
03.05.2008, 21:41
Теперь то понятное дело менять буду, как тока на руках она у меня будет.
# 57
05.05.2008, 11:27
Помпу заменил.Ну геморой я вам скажу.Но проблема нерешилась.Помпа оказалась жива.  Течь наблюдается при определёной температуре ОЖ.Стоит чуть остыть и прекращается.Где протекает найти не могу.Хде то сзади мотора.Есть там какие нибудь магистрали ОЖ?.Понаворочено шлангов и разглядеть не могу.
# 58
05.05.2008, 11:54
Есть Михаил,там короткий шланг.Из под ямы видно его.Поменяю свою помпу и посмотрю,мне кажется тоже от туда у меня течет. Тока как подтянуть там хомуты,проблема.Туда фиг подлезешь ! Снимать карб что ли надо...И по замене помпы,может где напишешь процедуру?Как проще снять ее..
# 59
05.05.2008, 13:43
вот и я подозревал про этт шланг.
# 60
09.05.2008, 14:21
Поменял помпу,тяжко ее менять,в первый раз особенно.Все руки сбил.Течь была под помпой.Подшипник развалился весь,даже видны ролики были при не снятой еще..Поэтому и заклинило ее.Такие дела.
