# 51
21.04.2008, 19:35
Сообщение от Marat999
 От ВАЗ 2114-2115.
думаю что не подойдет, так как должен быть с маркировкой 037, другой может не влезть, кстати, на том который стоял у меня в машине, маркировка тож была 037
перешел на корейцев AWD
# 52
21.04.2008, 21:11
Датчики абсолютно едентичны только процедура обучения зависит от того насколько был просажен родной датчик,ничем они от оригинала не отличаются все зделаны по технологии BOSH
# 53
22.04.2008, 13:33
Сообщение от unic
процедура обучения чего и что значит просажен родной датчик?
помоему можно просто снять датчик и заменить его другим. если не прав, то поправьте и прокоментируйте...
# 54
22.04.2008, 14:33
нет, не прав... может случиться что с новым датчиком ничего не измениться, т.е. даже провалы остануться, пока не обучишь ДЗ... хотя можно попробовать обнулить память ЭБУ снятием клеммы
# 55
22.04.2008, 14:43
Сообщение от grek_ssau
спасиб, понял... 3-го числа меняю в сервисе прокладку под дроссельным узлом (давит антифризь @), после процедуры будет чмстка и обучение дз, а вот потом посморим че к чему  .... должна же она летать, а?
# 56
22.04.2008, 21:06
Блин, почитал тему, похоже у меня тоже проблема с ДМРВ: при резком нажатии на педаль газа машина тупит и даже немного приостанавливается, такое ощущение, что заливает свечи, а секунды через 2-3 начинает разгоняться. На высоких оборотах тоже как-то не так работает. Горит чек энжин, на диагностику пока не ездил. Бензин и масло не жрет, но и проблема такая появилась недавно, может все впереди. Попробую десяточный датчик поставить, посмотрим, что изменится.
# 57
22.04.2008, 21:13
Бывает такое что при замене датчика двигатель категорически отказывается работать на ХХ,это означыает что ЕСМ обучился под просевший датчик, в этом случае потребуется адаптация под новые параметры,всё это делается без сканера
# 58
22.04.2008, 21:20
Сходил посмотрел на свой датчик - у меня только 4 провода, вместо пятого заглушка. Если поставить пятиконтактный датчик от десятки и пятый провод просто замотать, датчик нормально будет работать?
# 59
22.04.2008, 21:22
Сообщение от unic
То есть достаточно будет просто сбросить клемму с аккумулятора на какое-то время, чтобы комп сбросился? Или надо обучать заслонку?
# 60
22.04.2008, 21:24
Датчику абсолютно по барабану это выходной сигнал он требуется толбко для ЕСМ где предусмотрен датчик температуры ,у тебя его нет оставь в воздухе этот вывод
