| Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 51
30.03.2016, 07:42
Сообщение от Mikhail1981
 Не за что.
Совет поменяй на клапан питербург что я писал выше
это реанимация так сказать чтоб понять было плохо или нет
Миша, А по чему эта реанимация временна? Мне кажется все нормально получилось, добавилась же только пружина , больше ничего не изменилось. Если даже что то случится с пружиной поменять то не долго.
# 52
30.03.2016, 07:59
Сообщение от Jugi86
 А вот пружинка от зажигалки самое то
Так это замечательно.
Я только рад что пружина с зажиги подходит.
Сообщение от Jugi86
Клапан наработал достаточно.
+ мы улучшили конструкцию клапана а в лучшую или худшую сторону это не известно пока.
Надо наблюдать.
Моё мнение что можно разобрать и модернизировать но на долго ли вот...
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 30.03.2016 в 07:59.
30.03.2016, 10:19
Добрый день, коллеги по несчастью. Почитав тему, разобрав свой клапан возникли вопросы в логике и физике работы клапана.
1. При заведенной машине подается питание на клапан, в следствии чего шток клапана втягивается и открывается канал Vac и Out. Должен ли подсасываться воздух из канала Atm? (мое мнение не должен, а у меня подсасывается)
2. Если не должен, то тогда проблема внутри штока клапана, а именно где маленькая подпружинная резиночка и пружинка тогда не нужна (т.к. шток всосется сам под воздействием вакуума в камере Vac&Out) А модернизация клапана "Пружинкой" приводит может к более быстрому сбрасыванию вакуума.
Прав ли я ?
Проверял на заведенной машине отсоединив трубку от тройника воздуховода идущую к клапану Atm, идет подсос воздуха.
Жду результата по тестированию Пирбурга
# 54
30.03.2016, 11:47
Вот теперь понятно, благодарю !
# 55
30.03.2016, 12:08
Сообщение от vitoll
Прав ли я ?
После установки пружинки не подсасывает АТМ. К быстрому срабатыванию??? У клапана два положения! Шток втягивается при подаче питания! а при потери питания шток вытягивается обратно! Если я понял правильно то шток типа должен сыграть обратно из за упругости резинки, но так как резинка уже свои свойства потеряла он и не может полностью отжать шток. Вот мы ей и помогаем вставляя туда пружинку. Без разницы будет ли это быстро происходить или медленно. Вкл VAC-OUT , Выкл ATM-OUT И как говорит Михаил: Остального не должно быть.
# 56
30.03.2016, 13:02
Ну вот и я расковырял клапан и поставил пружинку от шариковой ручки. Заклеил, сохнет...
# 57
30.03.2016, 13:14
Сообщение от avtografh
Леша ну неужели  А прежде чем заклеивать проверил? Дуется везде легко?
# 58
30.03.2016, 13:22
Вот тут понятно
# 59
30.03.2016, 13:48
Сообщение от Jugi86
Проверил. Все работает, как описано в теме)
Поставил, проехал. Авто стало тупым(((( Либо шланги, либо проводка(
# 60
30.03.2016, 13:55
Эх, Алеша. Стало тупым значит не дергает клапан турбину! Посмотри ври заводке авто шток турбины должен подняться, ну и соответственно по газуй и шток должен ходить от турбины.
> Фотоотчёты
