# 51
06.01.2016, 11:35
Сообщение от supras2302
 Он на заторможенные ручником колеса влияет.
Каким образом? Там же механика... Натянул трос и колодки расперло.
Я серьезно. Просто не вникал как-то.
С гидравликой принцип понятен. Там пришел сигнал с датчика о блокировке и клапан сбрасывает давление.
# 52
06.01.2016, 11:45
Виталий, в том то все и дело. Одно дело когда система АБС пытается гидравлическим образом разблокировать заблокированные гидравлическим образом тормозные суппорта, и совсем другое дело, когда она пытается гидравлическим способом разблокировать суппорта, заблокированные тросиком.
Это всего лишь мои мысли, я ничего не утверждаю, я до сих пор не пойму как и зачем именно задние суппорта, на дисковых тормозах как у меня, вкручиваются, а не вдавливаются, как передние. Может это как то взаимосвязано, я не знаю, пока еще не разбирался в этом вопросе.
# 53
06.01.2016, 11:52
Т.е. не пробовал ручником при включенном ABS?
Я тоже особо не вникал в конструктив.
# 54
06.01.2016, 12:10
Сообщение от vitalliy
Как это не пробовал? Пробовал конечно, и не единожды, АБС гудел мама не горюй. И не очень приятно было ощущать потуги гидравлического АБС которые он прилагает для разблокирования суппортов, заблокированных тросиком.
Касаемо лично меня то тут чисто психологический момент был, реально было как то не по себе когда идеальная и совершенная система пытается совладать с примитивным человеческим разумом. )))
# 55
06.01.2016, 13:57
Еще раз убедил что ABS зло
# 56
23.03.2016, 12:32
Добрый день.
Собираюсь менять ГТЦ, по мануылу написанр надо сливать жидкость из передних суппортов, и нечего не сказано
про прокачку ГТЦ. У меня АБС - поэтому не хочу завоздушить ничего там. Не подскажите как правильно сделать?
Если я правильно понял, то высосать шприцом жидкость, открутить трубки, снять ГТЦ, залить в новый (БУ в моем случае) тормозуху,
прикрутить обратно, не прикручивая трубки нажать пару раз педаль пока не польется жидкость, и с нажатой педалью прикрутить трубки, прокачать систему.
Подскажите пожалуйста если я чтото упустил...
Cпасибо
# 57
23.03.2016, 13:11
Можно и так. Но если штуцера откручиваются, то есть смысл прокачать всю систему тоже.
# 58
23.03.2016, 13:40
Ну прокачивать я буду в любом случае, только сливать тломозуху изначально не собираюсь через суппорта как в мануале написано, а патом после установки ГТЦ прокачать конкретно и все. Больше всего я неочень панимаю термин - прокачка ГТЦ, просто все об этом пишут, но конкретной инфы нету.
# 59
23.03.2016, 18:38
Сообщение от Eroz
Да нет такого термина.
# 60
23.03.2016, 18:48
Сообщение от Eroz
Ну почти так. Откачать жидкость, открутить трубки, поставить другой ГТЦ, прикрутить трубки, залить жидкость, прокачать тормоза. Несколько раз прокачивал тормоза, блок АБС этому не мешает. Делай все как обычно и не задумывайся. Смотри, что б тормозуха на краске не осталась, а то облезет.
Сообщение от Eroz
Я тоже этого не понимаю. Если тормоза прокачивать обязательно в любом случае, то зачем сливать тормозуху из передних суппортов? Что б жизнь медом не казалась?
