ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #51   30.11.2010, 06:30
Маф разобрал, как на фотках сажевый налет, масла в воздухане нет, но под крышкой- где плата стоит все в отработаном дизельном черном масле в хороших количествах (откуда Х.З.). Если кто будет разбирать, на будующее начинайте с верхней (чуть прямоугольной) крышки, поддеваете под герметик тоненькой отверточкой, под ней металическая такая же по форме коробочка, также поддеть и вытащить. А потом вы увидите что разьем подключения припаян, его отпаиваете и только после этого откручиваете 3 шурупа с платы ( 4-й на транзисторе) не трогаете и вытаскиваете плату с датчиком. Разъём подключения на 4-х шурупах сбоку можно не откручивать. При разборке не понял, что там стоит 15 тыр.? И есть ли смысл проверять напряжения с датчика, если без него, сразу чек загорается? Разбирать, точно смысла нет.
Описание для RD28, для ZD30, судя по фоткам все на много проще.
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #52   30.11.2010, 10:30
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
есть мнение у товарищей, часто встречающихся со считалками (не на рд28).
После такой процедуры маф можно выкидывать.
в особенности если там масло, то тоже можно выкидывать ибо попасть оно туда впринципе не может.
koni heavy track
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #53   30.11.2010, 17:35
мыть не рекомедуют мастера, только на продажу, говорят, так делают.
puhcha вне форума puhcha
Старый #54   15.01.2014, 17:18
Парни подскажите размер каленвала коренной и шатунный разобрал а размер негде найти немогу
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #55   15.01.2014, 18:58
Сообщение от Дмитрий Григорьевич Посмотреть сообщение
Я его мыл и вдоль и поперек, бессмысленное занятие. Все работает, но эффекта ноль.
0din вне форума 0din
Старый #56   15.01.2014, 19:53
Vrubel,
Я смирился, спаял переходник и ставлю десяточные раз в год.
От налета хрен избавишься. Это надо, чтобы машин совсем не сапунил, турбин не сопливил и ЕГР не открывался. По моим понятиям налет появляется в момент глушения авто, когда избыточное давление нагнаное турбиной возвращается из коллектора назад в воздухан.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #57   16.01.2014, 07:25
Датчик массового расхода воздуха Autlog LM1073, цена около 1500-1700р
десятошный не знаю сколь стоит, черкните полный номер
Сообщение от 0din Посмотреть сообщение
тоже верно. поэтому нужен турботаймер.
КРАССПАС
R0ACI
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #58   16.01.2014, 08:19
Все верно думаешь Алексей, только поставив на сапун отделитель масла можно почти забать об этой проблеме. и интеркулер сухой, и в турбе сухо, и впуск чистый !
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #59   16.01.2014, 19:02
Когда была Фронтера мыл МАФ так,в мовильщик(чтоб невозникли у всех вопросы,он чистый и никогда этой дряни невидел,я его использую для мытья з/п) наливал бензу и под небольшим давлением мыл,отмывает на ура,затем продувал воздухом опять таки давление минимальное,также все воздуховоды и все было путём,все работало,а если ему кердык,то промывай непромывай не поможет.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #60   16.01.2014, 21:46
Сообщение от maksunk Посмотреть сообщение
Это понятно. У меня то же стоит и чисто. А вот кто скажет от чего масляное пятно на воздушном фильтре и именно в месте всоса воздуха???
Где то читал про входящие трубки шноркелей в корпус фильтра- бред полнейший. Разбирал защиту, три трубки выходят под крыло и усё. Есть у кого мысли ???
