# 51
15.07.2015, 13:33
Ага... поищи, было где-то. В мануале есть наверняка.
# 52
22.07.2015, 21:24
Всем привет! Моя проблема так и не решилась.Уже в отчаянии практически. Что обнаружили с мастером за эти дни, это то что, машина работает как надо при отключенном генераторе. Никакой троежки, бензинового выхлопа, на газ реагирует как надо. В общем машина огонь, но это все только на аккумуляторе, подключаем генератор, машина глохнет. После прогрева на аккмуляторе, подключаю генератор, обороты проседают, но держит, на газ реагирует странно с задержкой, двигатель троит, дымит из трубы и пахнет бензом. Напруга с генератора идет 14.8v. Диагност сказал, что это много, мозги с ума сходят от такой напруги, и вырубают движок. Говорит типа регулятор напруги сдох, Другой диагност говорит что проблема в мозгах. Кому верить, че делать дальше то?
# 53
22.07.2015, 22:12
Сообщение от Bondalex
Не слишком много. Гдет в прима форуме подобное видел, когда от генератора глюки были. Т.ч. все возможно проверь массы - ВСЕ!
# 54
23.07.2015, 19:40
Массы сегодня проверил, все почистил, один черт! Кинул толстый провод параллельно массе, от аккума на кузов, ниче не изменилось! Может быть из за генератора такая фигня, может ген надвернулся??
# 55
23.07.2015, 19:48
А если включить все потребители, ну там дальний свет, противотуманки и т д? Ничего не меняется?
# 56
23.07.2015, 20:37
Не пробовал, ты думаешь из за высокого напряженя это?таким путем типа погасить напругу немного?
У меня есть мысль еще, а может ген наоборот просаживать напругу? На одном аккуме машина работает, как только включаю ген, он берет на себя дохера напруги и мозги глушатся
Сообщение от supras2302
# 57
23.07.2015, 21:07
Да хрен его знает, сам не пойму что там у тебя. Ты попробуй и на одном аккумуляторе и при подключенном генераторе, это ведь несложно сделать.
# 58
26.07.2015, 17:52
Все привет, проблему так и не нашел. Обнаружил, что на одном генераторе машина тоже работает, на аккумуляторе тоже работает, а с тем и с тем нет. Есть мысли по поводу проводки от генератора до аккумулятора, может там где-то кз. Хочу попробовать кинуть толстый провод от генератора напрямую на аккум и посмотреть, по идее если в штатных проводах кз, то будет понятно. У кого какие мысли есть, помогайте пожалуйста, месяц без машины!!!
# 59
27.07.2015, 10:15
Я думаю, ещё немного и машину ты сдашь в утиль.
Найди время, купи бутылку коньяка( без неё Бумер с печки не слезет ), спишись и встреться с Супрасом или Бумером , у них опыта по больше. Ты пишешь, что массы все проверил, как? На кузов кинул, а на двигатель кидал? А на ЭБУ массу проверил? Ищи лучше спеца, пока машину не добил, шаловливыми ручонками. Кто же отключает аккум на заведённой машине?
В университетах не обучался, гаражное образование.
Последний раз редактировалось mirag104, 27.07.2015 в 10:29.
# 60
09.12.2015, 16:04
[quote=Bondalex;3185856]
Сообщение от vitalliy
 Сегодня симптомы изменились, при нажатии на газ обороты с 800 до 1200 поднимаются с гулом, тряской и непонятным звуком из под капота. потом все четко. При плавном нажатии такого не происходит. Есть ощущение что один цилиндр не работает, а свыше 1200 оборотов подключается. Из трубы сильно пахнет бензом
Такая же беда .что с мотором не пойму ,тот же звук с левой стороны капота и те же симптомы по работе двигателя . Все описание как на моей машине.
