Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #51   21.03.2016, 06:45
Сообщение от забайколом Посмотреть сообщение
стакан идёт в продаже с тнвд,или отдельно ?
и ещё вопрос: тнвд крепиться двумя гайками, чтобы его снять нужно воздуш.колл. снимать?
стакан отдельно продаётся, чтобы снять тнвд только два болта открутить надо и всё !
забайколом вне форума забайколом
Старый #52   21.03.2016, 08:33
Понятно, спасибо.
Старый #53   21.03.2016, 09:48
Понятно, спасибо.
очень редко только стакану хана, обычно стакан и экцентрик толкателя в хлам. иногда шток насоса пополам.
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 21.03.2016 в 10:10.
Старый #54   21.03.2016, 13:46
Дело в том, что мотор работает как часики, но на днях притопил в гору, а машину придерживает, обороты 4500-5000- больше сотни не идёт.
Доехал до гаража. утром завожу- обана ДЖЕКИ ЧАН. Я на сканер-0087,0090.
Замерили давление с насоса в баке-4.2
Если ТНВД. то какая поломка в нём?
Ничего не цокает, не шумит, по прямой 140-160 влёгкую, но в гору приседает?
В дебри лезть?
Старый #55   21.03.2016, 14:38
Ваши симптомы + 0087,0090 скорее всего стакану дно выбило,но обычно больше 3000 не набирает.
есть шанс ,что это каталики (хотя они в оригинале , дороже чем ремонт лобовины с стаканом) , но думаю нет, если они сдыхают , газы полностью машину душат,она вообще тупо не едет.
Ошибки P0090 (ТНВД) и P0087 (низкое давление) если вылезли, лучше вообще не ездит,а в нормальный сервис, но не дилерам.
нужно идти по пути наименьшего сопротивления.
1.Если насос в баке гуд-ок (если пробег больше 100 000 я бы сменил его)
2.при ваших ошибках 100% откручиваем два болта насоса тнвд и смотрим стакан.
3. Параллельно скидываем фланцы с выхлопа и проверяем катализаторы,на из пропускную способность и целостность.
Часто у Вас бывало,бензин под ноль выкатывали ?
Последний раз редактировалось Пуська, 30.03.2016 в 13:50. Причина: Сверхцитирование
Старый #56   21.03.2016, 14:50
До сухого бака не доводил.
Для начала заказал топл.насос и датчик давления топлива.
Придут - поставим, если ничего не измениться полезем в тнвд
Старый #57   21.03.2016, 15:03
заказали топливный насос с бака или ТНВД ?
Старый #58   21.03.2016, 15:09
Насос с бака.
al-com вне форума al-com
Старый #59   21.03.2016, 19:25
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
Мастер при замене цепей указал на проблему и на степень износа, я поменял, раз есть такая проблема, от греха подальше!
А вот мой мастер не удосужился обратить на это внимание.
По итогу имеем - спустя 7000 км после замены цепи двигатель под нагрузкой чихает пару раз и уходит в аварийный режим, но при этом работает без шумов. Диагност сейчас позвонил и говорит что стакан рассыпался, остатки торчат в передней крышке, остальное осыпалось в поддон. Привод (эксцентрик) также имеет явные следы износа. Сам ТНВД и шток в порядке.
По теме пробежался, каталожного номера стакана и эксцентрика не увидел или пропустил. Буду благодарен если кто продублирует. Ну и номер передней крышки заодно, походу ей тоже досталось.
Что особено обидно, последний месяц мотор по ощущениям словно обрел вторую молодость. Тянул как дурной. Ну и я соответственно стал поддавать ему как раньше, вот видимо и вылезло
Старый #60   22.03.2016, 00:27
У меня после замены цепей пробег 5000, наверное тоже стакан.
Ваще пипец.
