# 51
05.01.2010, 12:05
Менять принято по регламенту, а не по неким непонятным признакам.
# 52
16.04.2010, 12:15
Ни кто не пробывал менять на ATF TRANSMAX-E Castrol,
# 53
17.04.2010, 21:22
Вот нашел на на одном форуме
Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J or exact equivalent.
Using A/T fluid other than NISSAN Genuine ATF Matic Fluid J or exact equivalent will cause deterioration in driveability and A/T durability, and may damage the A/T, which is not covered by the NISSAN new vehicle limited warranty. Currently available exact equivalents to NISSAN Genuine ATF Matic Fluid J are Castrol Transmax J or IDEMITSU ATF HP
Есть вопрос, как узнать марку акпп?
# 54
18.04.2010, 01:41
Genuine NISSAN ATF Matic Fluid J or exact equivalent. Using A/T fluid other than NISS
Подлинный НИССАН ATF Matic Жидкость J или точный эквивалент.
Используя жидкость A/T кроме NISSAN Genuine ATF Matic Жидкость J или точный эквивалент вызовет ухудшение в общей характеристике управляемости автомобиля и длительности A/T, и может повредить A/T, который не покрыт НИССАНОМ новая ограниченная гарантия транспортного средства. В настоящее время доступные точные эквиваленты NISSAN Genuine ATF Matic Жидкость J являются Castrol Transmax J или IDEMITSU ATF HP
# 55
24.04.2010, 20:23
Подошло время менять масло. Как я понял примерно 4л надо, если со снятием поддона. А вот по поводу фильтров, скажите примерно во сколько он выйдет?
# 56
24.04.2010, 20:46
Данная тема про масло в АКПП, а не про то что и где купить и во сколько обойдётся.
# 57
25.04.2010, 00:02
А я еще вот чего в магазине нашел...  Для коллекции.
В Яндексе: 999MP-MTS00P. ATF S (USA) (вместо ATF J - снята с производства)
Во как!!!
# 58
28.04.2010, 13:49
А вот рекомендации производителя, любопытно
# 59
29.04.2010, 10:57
Решил заменить масло в АКПП и столкнулся с интересной проблемой:
Машина X-Trail T30 АКПП 2005 г, пробег 65000. Предыдущий хозян масло в АКПП не менял. Поэтому я решил произвести его замену. Но вот в чем проблема: масло на щупе чистое, но оно светло желтого цвета, уровень в норме. Как я понимаю и Nissan Matic D, который рекомендован производителем на эту машину, и Dexron III - красного цвета. Как теперь определить, какое масло заливать, может туда синтетика залита?
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, буду очень признателен за информацию.
# 60
29.04.2010, 12:16
Сообщение от Renby
У мну точно такой же авто токмо масло кристально чистое и КРАСНОЕ и оно ТОЧНО залито на заводе то есть не менялось....
Лично я исчу масел исключнительно по рекомендациям производителей МАСЕЛ ( на их сайтах)
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
