# 51
				23.10.2009, 21:52
			Сообщение от Godzillka69
 Именно... Поэтому подушки стреляют только тогда, когда есть человек в кресле. Не должны срабатывать когда есть человек, но не застегнуты ремни, или когда застегнут ремень за спинкой сиденья, но нет человека.
 Павильно, только датчик стоит в барабане ремня и при рывке ремня срабатывает на аэрбег
				Богатым надо быть вовремя
# 52
				23.10.2009, 22:27
		Вообще, я все время владения патрулями считал, что никаких датчиков присутствия пассажира (они же маты присутствия) у нас нет. Есть датчик системы AirBag под водительским сидением, прям на полу, как мне представлялось именно он отдает команду на срабатывания подушек при превышении критических значений перегрузок. Внезависимости от наличия/отсутствия тела над ним    Возможно, аналогичный датчик установлен в районе переднего бампера. В водительском замке ремня тоже есть датчик, но ни на что кроме сигнальной лампочки о "непристегнутости" водителя не влияющий. Теперь что то я запутался, датчик в барабане ремня, датчик присутствия    Коллеги, кто точно может прояснить - как устроена на наших машинах эта система
# 53
				23.10.2009, 23:56
			Сообщение от R0st
 ... Возможно, аналогичный датчик установлен в районе переднего бампера. ..:
 Скорее всего не "возможно", а 100% установлен там. Кстати, правильная силовуха должна быть совместима с датчиками подушек, правильные производители это особо подчеркивают.
# 54
				24.11.2009, 18:04
		 может быть ипро нахождение предохранителя системы регулируемой стойки стабилизатора знает кто нибудь
# 55
				21.01.2010, 19:25
		 Подскажите предохранитель вентилятора отопителя 1993. 4.2 дизель замерзаю
# 56
				21.01.2010, 23:10
		 Саш у феди juunitaki такой  же. кинь ему в личку, может чего он уже разузнал,
				Последний раз редактировалось jvr, 22.01.2010 в 11:14.
				Причина: подчистка
# 57
				25.01.2010, 13:02
		 Доброго времени суток. Пропал клаксон. Предохранители целые. Есть ли реле сигналов? Если есть то где расположено. И где еще можно поискать причину неисправности?
# 58
				25.01.2010, 14:38
			Сообщение от РыжийВА
 А проводки к дуделке оба подходят?
# 59
				25.01.2010, 15:15
		 Там один провод, только плюс. Разобрался.Пошевелил реле"HORN" и заменил предохранитель на более мощный и заработало.Предохранитель клаксона в моторном отсеке.
# 60
				25.01.2010, 16:21
		 Предохрон на более мощный менять я б не стал, если хочется мощную дудку, то штатный провод пустить как управление релюхой, а + на дудку через это реле напрямую с батарейки тянуть (возле нее предохрон тож обязателен).
