Изба - поболтать о том о сем
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #51   22.01.2016, 09:59
Михельсон, всё понятно. Значит, ответ на мой вопрос:
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
А с работающим генератором, получить в сети "11 V or less" кому-то удавалось?
такой: "Не удавалось".
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Но все равно даже 11,5-11,7 это критично по моему разумению. Нет???
"Критично" - для чего?
юрик+ на форуме юрик+
Старый #52   22.01.2016, 21:40
Я думаю отключить все три этих реле и забыть и забить, толку от них не вижу.
Когда холодно -- Вебасто работает, когда тепло и так понятно что девайс лишний.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #53   23.01.2016, 19:11
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
думаю, что это верное решение - особенно для вебастовладельцев )
более того, - когда холодно - то эта штука сильно уменьшает напряжение в сети... как только выключается вебаста - через несколько минут - имеем ниже 14 на ХХ... что , несомненно, убивает аккум....
Старый #54   23.01.2016, 19:15
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
А если ещё раз посмотреть на "фоты" из сообщения #13, то и для всех остальных - тоже
Старый #55   24.01.2016, 16:10
Если вдруг попробуете так сделать - просьба отписаться по ощущениям ) и, - чек выкидывать не будет?
Старый #56   25.01.2016, 05:05
С какого перепуга?
Старый #57   25.01.2016, 09:09
Конечно же, чек , если имелся в виду мотор, не загорается. Реле управляется своей системой . По ощущениям как и предполагалось -- никаких
Где стоит вебасто, там подогреватель не нужен, да и аккуму будет только лучше. Реле это применяется ещё в восьми системах в нашем авто , таких как лампы заднего хода,ходовые огни,стосигналы,подогрев видений,открывашка заднего стекла,управление раздаткой,вентилятор радиатора,омыватель фар. Поэтому заказал и получил уже сгоревшее , пусть лежит на всякий случай...
Старый #58   26.01.2016, 00:36
ага, сенкс.... найду на днях и выдерну от греха подальше ) надо бы, конечно, красивые заглушки сделать )
Старый #59   26.01.2016, 07:29
Там крышечка сверху и ничего не видно от присутствия/отсутствия реле.
Старый #60   26.01.2016, 08:56
Ну так и оставьте реле в качестве "красивых заглушек", а выдерните - предохранители. Есичо, то на них и "красивые заглущки" проще сделать.
