maxkamis вне форума maxkamis
Старый #51   10.05.2009, 19:59
Друзья, посоветуйте, пожалуйста, как быть. Приобрел Pathfinder на днях, заметил, что одинаково плохо моют обе форсунки. Дергаешь рычаг - идет сначала нормальный брызг на пол стекла (долисекунды), а потом еле добивает до стекла. А вот сегодня вообще перестали даже мокрыми становиться форсунки. Насос работает, задняя форсунка моет нормально. Я вот думаю, не могли же они обе идеально одинаково забиться... Может у меня там шланг слетел где-то?
Друзья, подскажите, как добраться до шлангов? Или как снять форсунку, чтобы проверить идет ли из шланг вода?
Громадное спасибо!
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #52   10.05.2009, 23:10
Слушай, я не помню где это обсуждалось, но была такая неисправность. Поиском пробуй. Там действительно шланг слетает. Стань на сухое, брызгай и ищи лужу.
Shurik вне форума Shurik
Старый #53   10.05.2009, 23:36
Что касается разборки, к форсункам, похоже не добраться, не сняв дворники и пластиковую накладку под ними. Инструкция по разборке есть в сервисном мануале в faq.
Хлопчик вне форума Хлопчик
Откуда: Североморск; Авто: nissan pathfinder 2,5 TD LE
Старый #54   11.05.2009, 10:52
Посоветуйте, пожалуйсто, что делать! Перестали работать омыватели фар. Раньше фары омывались вместе с лобовым стеклом, а сейчас только стекло.
fork вне форума fork
Старый #55   11.05.2009, 11:15
Ищем под капотом блок предохранителей, ищем тот, что отвечает за омыватель фар, скорее всего он перегорел, меняем его на такой же (там 10А), но целый. Наслаждаемся заработавшим омывателем фар. (только не ездите с этой ерундой к официалам, стоить будет порядка 500 рублей)
Ines вне форума Ines
Старый #56   11.05.2009, 13:22
Сообщение от maxkamis Посмотреть сообщение
Еще мог накрыться обратный клапан. Его можно просто удалить, система чуть по-другому работать будет, но будет.
Троллей не кормлю
Старый #57   11.05.2009, 19:12
Инес, а можно подробней? Как проверить клапан? Вообще-то, у меня такое чувство что всетаки что-то забилось. Когда включаешь обмыв заднего стекла звук насоса свободный, а когда пытаешься полить на лобовое - насос как-бы напрягается, звук немного меняется. Друзья, посоветуйте хоть как провести диагностику!
Пробовал включать омыватель и искать лужу под машиной - ничего нигде не льется. Следовательно, шланги на месте...
Может кто сталкивался уже с самостоятельной прочисткой форсунок этих? Неужели, если они забились какой-то дрянью, типа песка или грязи их нельзя самому прочистить?
В общем, прошу советов:
1. Как провести самостоятельную диагностику, понять забиты форсунки или еще чего-то...?
2. Если они забиты - как их снять? (Мануал не скачал, так как с мобильного в сети, пока нет возможности скачать)
Друзья, спасибо заранее за помощь и ответы!
Старый #58   11.05.2009, 21:12
Кстати, сегодня был на сервисе. Мне по секрету сказали, что форсунки лобовика можно так отковырять, не разбирая панель. Надо поддеть отверткой спереди и должны сняться.
Старый #59   11.05.2009, 22:54
а можно подробней?
Еще вариант. Моторчик реверсивный, мог переключатель-распределитель на моторе тю-тю , ручками смотреть надо снимать магистраль с насоса и пробовать, а там все понятно будет.
Троллей не кормлю
Старый #60   11.05.2009, 23:16
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
А потом на покраску капота?
