# 51
21.11.2007, 10:20
Сообщение от Vider
 что вам свет клином на Вебасто сошелся? Эбершпехер заметно компактнее и встает с правой стороны от мотора чуток ниже его. Стоит дешевле.
Андрей привет! вчера смотрел машину на площядке у дилера, места под капитом маловато, подскажи пожалуйста куда ты ставил сепар(видно утебя на фото) и эбер. Усановщики предлогают -сепар как утебя, а эбер под бампер, (боюсь залива водой на бродах) мол на яхтах его вообще с головой накрывает и ничего!
# 52
21.11.2007, 10:27
Михаил, ну раз видно на фото сепар, то чего спрашивать-то?
Про Эбер - он стоит на правой по ходу стороне машины (той же, на которой топливный фильтр), примерно на 60-70см от моторного щита, разделяющего салон от двигательного отсека, и чуток "утоплен" вниз. Забор воздуха для него выведен в район правой фары, выхлоп в район рулевых тяг. Также можно поставить внутрь крыла рядом с моторным щитом, там места полно.
# 53
20.01.2008, 22:47
Электро подогрев двигателя
Всем доброго времени суток. На форуме я новичок ПАТРУЛЬ у меня 2002 г. владею два месяца. Начались морозы и непонравилось мне как он заводится в -25 с трудом и грохот пока не прогреется. Решил поставить электроподогреватель фирмы DEFA, купил полный комплект: таймер, зарядное для АКБ, тепловентилятор в салон и подогреватель который в блок двигателя ставится. Обьездил все СТО никто ставить не берется незнают как добраться до технологического отверстия в блоке. По инструкции оно находится с левой стороны где-то под турбиной. Может кто-то ставил или подскажет, как к нему добраться? Остальное все установил, все работает утром прихожу в салоне тепло аккумулятор заряжен движок только холодный блин.
# 54
21.01.2008, 07:05
раньше к Дефам шли очень подробные инструкции по установке с картинками - счас уже нет?
# 55
21.01.2008, 09:36
На ПАТРУЛЯ нет. Сегодня угнал к официалам поотговаривали но взялись устанавливать. Чтоб добраться до заглушки нужно снять турбину и выускной колектор.
# 56
21.01.2008, 22:39
Съездил к официалам поставили подогреватель. Снимали турбину за работу и новые прокладки взяли 13500рэ. забрал ключи завожу движок а он брянчит как ведро с гайками позвал приемщика он молча сел в машину не говоря нислова снова загнал на СТО через час снова выгнал звук стал по тише сказали что нужно менять ролик и ремень. Незнаю что они делали но до посещения сервиса движок работал нормально завтра поеду на другую станцию диагноз ставить. Вот так я подогрев съездил поставил.
# 57
22.01.2008, 19:21
А Тюменские подогреватели (врезаются в патрубок) кто ни будь пробовал ставить?
У нас тоже Дефу боятся ставить
# 58
22.01.2008, 20:04
В патрубки на на этом движке тоже некуда врезать для Тюменского и ему подобных подогревателей нужен как можно больший перепад по высоте между патрубками иначе он греть небудет. Сегодня первое утро испытал DEFU подогрев проработал три часа за бортом -13 двигатель на ощупь теплый но стрелка указателя не отклонилась интересно при какой температуре она показывать начинает. Запустил движок и время засек, через две минуты работы стрелка встала на первое деление вобщем нормально и запуск как летом нет этой брякотни.
# 59
23.01.2008, 15:23
Господа кто нибудь подскажите где посмотреть эл.прогрев DEFA.
# 60
25.01.2008, 17:57
Сообщение от Иваныч1
http://wup.defa.com/ru/
Есть еще Тюменкий Подогреватель двигателя СЕВЕРС-М
