# 51
13.12.2015, 11:08
Кончил дело - слезай с тела.
# 52
13.12.2015, 12:09
Уровень ОЖ засек, понаблюдаю пару дней, отпишусь. Спасибо за помощь.
# 53
04.01.2016, 23:33
Не нашел нигде - когда заводишь машину на какую высоту шток от турбины должен подниматься на холостых ???
# 54
04.01.2016, 23:53
Привет. Шток поднимается на максимальную величину, до упора. Ход его регулируется на заводе.
# 55
04.01.2016, 23:56
А сколько примерно на глаз эта "максимальная" величина то ???? Просто у меня подозрение что шток подзакис (
# 56
05.01.2016, 00:25
Возможно ты прав.
Надо рукой трогать шток(без членовредительства), на наличие движения штока. Неплохо-бы иметь информацию по длине хода штока от официалов. Я тоже после ремонта турбины и понимания, что ничего кроме замены деталей НИКТО, ничего не производит, чётко понимаю, что двигатель при не верной работе турбины тоже работает НЕВЕРНО! А это передувы и недодувы... И как следствие трещины и перепады температуры в головке блока....
Как всё это систематизировать и упорядочить? Какие должны быть характеристики у турбины? Какой ход штока?????!?!??!?!?!??!?!
# 57
05.01.2016, 00:40
Шток должен ходить свободно, без приложения особых усилий. Проверить лучше на заглушенном моторе. Информация о длине хода штока ничего не даст, турбины отстраивают по параметрам наддува в различных режимах. Делают это только профильные организации, которые занимаются ремонтом турбин и тюнингом. На всю нашу страну всего несколько стендов, которые позволяют отбалансировать турбину после ремонта и настроить. Дилер может только поменять агрегат и все, никто ничего отстраивать не будет, а надо бы.... В идеале турбину регулируют под конкретный мотор с его реальными параметрами, а на практике найти такого человека даже в крупном городе очень сложно....
# 58
05.01.2016, 10:53
Ход штока...одни говорят у них 3мм, другие 15мм...
# 59
05.01.2016, 15:08
Ну не 3 точно.
Как правило оем детали и известные бренды отстраивают при производстве и в регулировке они не нуждаются.
Последний раз редактировалось dima75, 05.01.2016 в 15:08.
