GOGUS вне форума GOGUS
Старый #51   13.06.2017, 20:51
Есть допуск S. Смотрите документацию
Замена раз в 30 тыс. Лучше через аппарат через подключение к трубкам радиатора.
Последний раз редактировалось GOGUS, 13.06.2017 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
rpolo вне форума rpolo
Старый #52   16.12.2017, 10:59
Всем доброго времени суток. Вчера поменял все рабочие жидкости в r51 2013 гв в том числе и масло в акпп. Много перед этим прочитал информации в интернете и вот как все получилось в итоге. На официальной станции Ниссан явно мастера без опыта и недалекие. Сказали что только частичная замена и масло Matic J вместо Matic S. Странно почему не знают, если даже в сервисной книжке это написано. Ну да ладно. Купил Matic S 12 литров и приехал к знакомому мастеру. Подняли машину, сняли защиту. Первое это отсоединили резиновую масляную трубку от радиатора с левой стороны (вид на машину). Слили масло с радиатора. Кстати хомутики на шланге оказались самые простые, легко снялись плоскогубцами. Пробег 60 т и масло практически чистое. Ну может чуть чуть темноватое, без горелого запаха. Сняли заглушку залиго отверстия (два болта на 10). Открутили пробку с поддона. От пробки вверх есть трубка по которой устанавливается уровень. Запустили двигатель на несколько секунд. Часть старого масла слилось из шланга радиатора. Долили новое через заливное отверстие. Запустили двигатель опять. Часть старого масла слилось через шланг радиатора. Долили нового масла. И так несколько раз. Как через заливное отверстие масло стало выливаться, закрутили пробку. Уровень доливали через отверстие поддона, на прогретой коробке, до перелива. На все ушло 11,5 литров. Вот как то так получилась почти полная замена.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #53   16.12.2017, 14:38
Сообщение от rpolo Посмотреть сообщение
Если бы вы прочитали эту ветку,то там давно всё это описано...
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #54   16.12.2017, 23:01
Упс. Дайте ссылку пожалуйста а то наверное действительно не то читал. Как правило писали про частичную замену и какие то специальные зажимы на шлангах, которые якобы можно снять только спец инструментом. А уж если неправильно потом их закрепить, то обязательно на ходу отвалятся.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #55   16.12.2017, 23:42
rpolo, на этом форуме описано 400 способов замены масла в коробке и 400 марок самого масла для замены. Частичная через сливную пробку, частичная с откручиванием гидроблока, через шланги, полная итд итп.
Старый #56   23.12.2017, 11:10
400 способов это многовато. Должен быть один и правильный.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #57   23.12.2017, 14:59
Один и правильный -- снял поддон, помыл , закрутил обратно и залил масло.
Проще некуда
vk.com/multidiagnostic
Massaget вне форума Massaget
Старый #58   23.12.2017, 16:02
В официальном заводском мануале(Ниссан,США) так и указано:частичная замена масла, то есть слил и залил столько же,сколько вылилось.
В случае использования любого другого масла,кроме Ниссан Матик - гарантия на АКПП аннулируется!
1227x865(312.54 kB)
www.fotolink.su
Рыбак-67 вне форума Рыбак-67
Откуда: Краснодар; Авто: NISSAN PATHFINDER 2,5TD 2012
Старый #59   19.06.2023, 00:07
Доброго времени суток. Откликнитесь пожалуйста, кто какое масло сейчас льёт в коробку. Кастрол Z отсутствует, либо артикулы обновились,был 1585A3, ниссановский матик S имеет конский ценник. Заодно и по редукторам скажите пожалуйста, крайний раз заливал 75W-90 Syntrax Longlife, его тоже не найти, либо артикулы изменили, заказывал по 154F0A,если поменяли артикулы, не откажите в любезности, напишите, коли знаете.
j555k на форуме j555k
Старый #60   19.06.2023, 09:28
Кастрол Z 15D6D2.
