# 51
14.07.2014, 13:38
Сообщение от 100nx
 Если залипает обратный клапан в одной из форс
так а почему тогда машина в аварийном режиме едет? если бы залипало, то сброс бы все равно шёл......
меня вот больше наводит на мысль, что это именно клапан на ТНВД - т.к. пока с него разъём я не скинул, машины вообще не заводилась....
Добавлено через 1 час 7 минут
почитал ошибки - ошибок нет в движке...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 14.07.2014 в 13:38.
14.07.2014, 14:22
Сообщение от Михаил GE
вот этот стоит у меня
Nissan A6860-AW42B Регулятор давления топлива
БронеПАТ.
# 53
14.07.2014, 22:48
Этот вопрос пока что без ответа.
на ходу и ХХ смотреть прибором давление в рампе и скважность управления клапаном.
# 54
01.12.2014, 10:51
День добрый! Первый раз не смог завестись за 120 тыс. пробега. Заправился в пятницу на Газпромнефти (на Большой Юшуньской). Залез, как всегда на тротуар и жил два дня в счастье и радости. Сегодня утром включил вебасту минут на 20-ть и счастливый бегу к теплой машине. Сел в авто завел с первого раза и через несколько секунд "людоед" заглох. Насиловал раза три стартер итог тот же - заводится на пару секунд и глохнет. Итог- метро и грязные ботики. С чего начать други? Работать не работается блин.
# 55
01.12.2014, 11:37
Типичный симптом замерзшего топлива. Менять фильтр греть, заводить.
# 56
01.12.2014, 12:10
Спасибо! Заказал фильтр топливный, вроде есть в Екзисте в наличии. После работы за фильтром и на ПАФИК полезу сверху!  Хотя заправляюсь там 100 лет, неужели косячить стали кони. Форум полистал, столько всяких проблем может быть помимо топлива. Очкую! Дай бог, что это соляриЩА!!!
Блин! Мысль появилась: так если бы солярка была плохой - Вебаста бы не запустилась, встала бы в аварийный режим и не работала? Непонятки.
Последний раз редактировалось Petr_VS, 01.12.2014 в 12:10.
01.12.2014, 12:12
Сообщение от Petr_VS
возможен и такой вариант...
# 58
01.12.2014, 14:01
Какой расход у предпускового? в час? И какой объем проходит через топливник при работающем двигателе (учитывайте что в обратку сливается часть топлива), из чего можно сделать вывод что при пуске двигателя фильтр моментально забивается парафином а для предпускового хватало пропускной способности цедить 0,7 литра в час! Да, и не забываем что форсунки разные.
# 59
01.12.2014, 15:44
Теперь вообще мозг напрягся! Вспомнил, что у меня после родного топливного фильтра стоит СЕПАР-2000 с подогревом. Вечером полезу, того коня. И фильтр в наличии в Экзисте только такой в наличии -Jakoparts
J1331045. Пока его поставлю на пробУУУ.
# 60
01.12.2014, 21:20
Если бы подогрев стоял до фильтра или самого фильтра, тогда можно было бы исключить замерзание сразу.
