# 51
08.06.2016, 12:20
Зеленый Свен, отдай ее какому-нить телемастеру на пропайку и смени сервис. Ну может проще и другую поставить. Альмер в разборах валом. А иммо то зачем перепрограммировать не сказали?
# 52
08.06.2016, 13:05
Сказали, что иммошка первоначально не была в приборке, ее кто то туда перенес, и коряво. И если менять приборку, то с перепрограммированием иммо. 13-го отвезу по новой, по гарантии, пусть пересматривают. Как я уже говорил, после сервиса машина не с первого раза заводится и не ловит радио магнитола.
# 53
08.06.2016, 13:38
Зеленый Свен, Блок иммобилайзера отдельный элемент и в ЭБУ микруха. Не верю я таким заявам. Я бы сервис сменил.
# 54
08.06.2016, 14:44
vitalliy, спасибо, так, думаю, и сделать. Может, есть рекомендации, где на Северо-Западе Москвы машинку показать, можно даже частнику....
# 55
11.06.2016, 19:20
Добрый день!
Случилась пролема с приборной панелью: самопроизвольно сбрасываются показания, но не всегда (2 раза из 5 такое) и такое же происходит иногда при включении поворотников (но также не всегда).
Видео чтобы было понятнее https://www.youtube.com/watch?v=VcKPhLys738
Причем стабильно после включения зажигания или первые 1-2 минуты после запуска двигателя, после все стабильно и хорошо.
При этом иногда еще сбрасываются показатели дневного пробега, а иногда нет.
Проверил все предохранители - все целые. До этого никакого ремонта связанного с электрикой даже близко небыло, только супорта обслуживал весной.
Полезу разбирать панель в понедельник, подскажите пожалуйста что там искать, чтобы увеличить шансы успеха ? ;)
# 56
04.02.2017, 23:14
Маята с приборкой продолжается. Как говорят разборщики, просто поменять панель нельзя, возникнут проблемы, типа не заведется машина, надо будет перепрошивать мозги и т.п.
И главное! - никто не может однозначно ответить на вопрос: можно ли без проблем поменять одну панель на другую, с точно такой же машины (литраж, л/с, комплектация, тип двигателя одни и те же)?
Хочу отказаться от замены панели и отдать пропаять ее. Может кто паял, подскажите куда обратиться?
# 57
05.02.2017, 00:55
Сообщение от Зеленый Свен
Я паял. Обращался к паяльнику)))
Да меняй сколько влезет, там только с пробегом непонятка вроде возникает.
# 58
15.02.2017, 23:14
svinya, Та же беда. Снял панель - думал контакты какие закисли, почистил, клеммы-лампочки потыркал, поставил обратно. Та же беда. Как только прогреется чуть - начинает при поворотниках или аварийке выключаться. Пока поставил только на винты без козырька, обратил внимание, что когда начинает моргать, если на себя слегка потянуть левую сторону панели, деформируя ее, то моргание прекращается. Т.е. при деформации и после нагрева панели контакт обратно возвращается. Где-то непропай на плате, а не в коннекторах... Буду искать электронщиков, самому пропаивать страшновато.
# 59
15.02.2017, 23:28
Сообщение от Johnny Beegood
Да если умеешь, то паяй сам... Нет тогда отдай.
