Алексей t-30 colombia вне форума Алексей t-30 colombia
Откуда: С-Петербург; Авто: X-TRAIL Т-30 2005, 2,5 механика пер привод.
Старый #51   28.02.2009, 17:22
Провода на антенну не нашел, на магнитоле евро разъем. При подключении питания к антенне случайно +вым проводом коснулся корпуса. Магнитола перестала работать, посмотрев предохранители ненашел сгоревшего. Пробил тестером и выяснил что нет питания на красном проводе, а на желтом есть. Пришлось кинуть временную перемычку. Теперь каждый раз при включении зажигания приходится все заново настраивать!!!! Все сбивается!!
От куда запитывается краный провод(постоянное питание)????? Какой предохранитель????
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
starikoff вне форума starikoff
Старый #52   01.03.2009, 22:05
На антенну жалоб не было до тех пор пока ее умелец на мойке "BP" не скрутил. Сказал, что ее оборудование может повредить. После установки ее на место качество приема ухудшелось, пришлось просушивать антенный разъем и удалять из него влагу.
SergeyVT вне форума SergeyVT
Откуда: Улан-Удэ; Авто: X-Trail, 2003 г. (после рестайла), 4WD, АКПП праворульный
Старый #53   02.03.2009, 03:58
Сообщение от Алексей t-30 colombia Посмотреть сообщение
Под капотом предохранитель №32 15 амперный (третий снизу справа)
demox вне форума demox
Старый #54   02.03.2009, 10:49
отключай перемычку, сейчас у тебя музыка сидит на клеме №2 замка зажигания через пред. №4 (10А), что совсем для замка не хорошо, меняй то, что написали №32 (15А), а антенну по плюсу как раз к проводу АСС.
Кстати у нештаток обычно желтый-постоянное питание, а красный - сигнал на включение от замка зажигания (АСС)... у тебя наоборот, я так понял?!
Старый #55   02.03.2009, 20:27
Получается что наоборот!!!Значит антенну мне к желтому цеплять???
Старый #56   02.03.2009, 21:52
Все, разобрался!!! Всем спасибо!!!! теперь можно и радио послушать, а то все диски приелись уже
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #57   02.03.2009, 22:06
А для общества выложить почему не работало и почему заработало? Ну и способ решения с цветами проводов и местами их подключения.
PS Просто думаю многие на эти грабли с активной антенной наступили и наступать будут.
Старый #58   02.03.2009, 22:50
У меня не штатная магнитола.Долгое время была проблема с приемом радиостанций(год мучался). В городе еще более менее, но только отъехал и все, одно шипение. Я долго ломал голову, разобрал антену, вроде все нормально....но питание, проверить не дошло а дело, как оказалось, было в нем (По совету Хороших людей, обитающих тут)
Снял магнитоллу (долго искал "звездочку" чтоб открутить), нашел антенный штекер, к нему идет желтый провод с красной полоской, он-то и оказался питанием антенны!!! Т.к магнитолла не штатная, то осталось много болтающихся разъемов, а он как раз и находится в одном из них!!!!!
Пока я его присоединял - коротнул проводком на корпус магнитоллы и ..... она перестала работать((((((((((((.
К магнитолле подходят 2 плюсовых провода, красный(постоянное питание ну или как-то так) и желтый(от замка зажигания) У меня пропал + на красном((( посмотрев предохранители в салоне ничего не нашел, все целые. Не долго думая, кинул перемычку с желтого.... И после каждого выключения зажигания стали сбиваться все станции и настройки зажигания!!! Оказалось предохранитель на красный проводок находится под капотом (№32 15 амперный (третий снизу справа)) (спасибо Хорошим людям!!), заменив его и сняв свою перемычку все снова заработало!!!!!!!!!!!! Антенну запитал к желтому проводу, теперь ловит идеально)))))
Хочу сказать одно: ОТКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР(МАССУ) КОГДА КОПАЕТЕСЬ С ЭЛЕКТРИКОЙ!!
POISON вне форума POISON
Откуда: Донецк; Авто: Nisan X-Trail Columbia 2,2 dCi 2007 г.в.
Старый #59   05.03.2009, 11:08
Хочу сказать одно: ОТКЛЮЧАЙТЕ АККУМУЛЯТОР(МАССУ) КОГДА КОПАЕТЕСЬ С ЭЛЕКТРИКОЙ!![/quote]
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
adg1968 вне форума adg1968
Старый #60   22.06.2009, 09:53
У меня претензий к штатной антенне не было, только вот... ее выкрутили на стоянке. Подскажите чем, на что заменить или где купить.
