# 51
08.05.2015, 08:41
Сообщение от sam275
 Mikhail1981, у меня пробег был 150000 когда я менял передние подушки две слева и две справа , самые передние были вообще в хлам убитые
После замены что изменилось? Интересует именно разница в мягкости хода и шумности подвески
# 52
08.05.2015, 09:55
Мне тоже интересен результат замены подушек.
¡No pasarán!
# 53
09.05.2015, 08:24
Сообщение от s7airs
 А болты, гайки 2 и 5 подушки, изоляцию меняли? Замена производится вначале одна сторона, потом вторая? Или поочередно первые, вторые и т.д.?
Добавлено через 6 часов 59 минут
И почему только переднее левое колесо? А справа? защита - имеется ввиду подкрылок или защита из тонкого металла снизу под бампером? - просто для откручивания передних есть специальные технологические отверстия в бампере снизу, чтоб заменить естественно нужно снять подкрылок. Открутить все подухи или только те которые рядом, и выкручивать болты полностью? насколько нужно поднять кузов от рамы, чтоб вытащить и поставить новые подушки? Много вопросов потому, что хочу тоже сам все сделать, поскольку жесткость из зубодробильня в салоне уже достали, особенно после того как ямки после зимы все повылезали наружу. И вопрос по фебесту - вы уже почти 2 недели ездите, что то изменилось в худшую сторону? Ибо возможности поставить оригинал в настоящее время тоже нет, поэтому рассматриваю варианты либо фебест, либо пока терпеть и собрать $ на оригинал
переднее левое, чтоб поменять все левые подухи,, переднее правое чтоб поменять все правые, на радостях не дописал, болты и гайки не менял, что такое изоляция? Фебест продается всборе, кроме гайки и болта. Езжу в тишине по сей день, на острых ямах стуки, пробои исчезли. машина собранней стала и мягче что ли, не знаю как объяснить.Пока очень доволен, но проехал еще мало.
# 54
09.05.2015, 13:15
все бы ни чего, но вот фебес этот, не долговечен. Хотя цена оригинала очень кусается. Вообще запчасти на ниссан стали такими дорогими. как на БМВ стоят
# 55
11.05.2015, 06:13
zemtsova, Изоляция 95518-EB300 ставится на 2 и 5 подухи
# 56
11.05.2015, 18:06
Заказал сегодня в Exist к-т ориг. с изоляторами 24тыр, однако.........
¡No pasarán!
Последний раз редактировалось Темнила, 11.05.2015 в 18:06.
12.05.2015, 10:09
а что за изоляторы. я по каталогу не видел там ни каких изоляторов
# 58
12.05.2015, 16:55
diesels, 95134CA washer-body mouting и далее как пост #55.
¡No pasarán!
# 59
12.05.2015, 18:49
95134 дословно шайба крепления кузова, не думаю что она резиновая, скорее всего металл и пойдут имеющиеся, по крайне мере даже 200р как в каталоге 95518-7S000 Шайба жалко, не говоря уж о 1300 за 95518-EB300.
# 60
12.05.2015, 21:33
imbear, даже если это просто шайба.
Новые ботитнки со старыми шнурками или дырявыми носками выглядят нелепо.
Завтра после получения увидим. Обидно было бы заплатив за разборку понять, что зря пытался "выкроить" 1/5.........
¡No pasarán!
Последний раз редактировалось Темнила, 12.05.2015 в 21:47.
