# 51
10.01.2014, 08:23
Судя по рисунку , как раз из блока. От водяной рубашки гильз.
# 52
10.01.2014, 22:27
Олег34, Да в схеме похоже так.Но сколько схем выложено,ссылок,и в каждой у ко вото, какие то не понятки,как и у тебя. Похоже в наших машинах столько нюансов...... В этом движке я 0. Но там есть два выхода,если это не только у меня.В верхнем будет теплее. А подсоединить можно как угодно,разницы большой скорей не будет.Если выкинуть этот прогрев,то хоть в верх, хоть в низ,
# 53
11.01.2014, 10:55
Ну , по логике , если система самотечная , то вход в радиатор печки должен быть в самом верху , и получается , что это выход из головки.
Но. Есть и другое решение . Отвод в печку из области подачи ОЖ от помпы.
Вот и надо смотреть , как реализовано на конкретном моторе.
Тогда и непоняток не будет
# 54
11.01.2014, 19:04
Сообщение от Олег34
Олег,объясни,а в чём смысл брать ОЖ на печку из места с максимально низкой температурой,ну или с минимально низкой.
# 55
11.01.2014, 21:36
А над масляным фильтром, похоже масло охладитель находится? У меня на тойоте холодильник стоит,только не так расположен.
# 56
11.01.2014, 23:22
Сообщение от волобыр
ну да теплообменник вода-масло и выход на маслорадиатор если есть.
# 57
17.01.2014, 14:24
Сколько в машину с СД33 тосола входит?
# 58
17.01.2014, 14:58
Ushakov, 12 литров без печки, 12,9 с печкой
# 59
17.01.2014, 21:15
Сообщение от Радон
Спасибо.
# 60
19.01.2014, 07:39
а вот терьмомуфту кто-нить новую покупал ? на 260 rd28t ?
в наличии я так понимаю тока от y60 21082-22J01 она подходит ?
> Nissan Patrol 160/260
