# 51
22.06.2009, 10:32
Сообщение от донской
 Привет всем. Прошу совета у тех, кто уже менял масло в раздатке. Согласно руководству нужно лить 80W90. В одних магазинах говорят, что цифра 80 означает, что это минеральное масло, но конечно с какими-то хитрыми добавками. Другие говорят "все фигня меняй на 75W90", но 75 это уже синтетика и кажется лучше. Так вот делема, чё лить.......Зарание спасибо за советы.
в коробку, раздатку и мост только оригинал если не хочешь проблем
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 52
25.06.2009, 14:20
В мой Трейл на ТО-60 было залито в АКПП 4л Matic Fluid D. Т.е. типа частичная замена. Сейчас решил провести ещё одну частичную замену, поддон снять промыть, фильтр проверить... А по куче каталогов выходит, что мне нужно лить Matic Fluid J.
Я вот теперь в непонятках: что в итоге у меня в АКПП - 8л Fluid D, или 4л Fluid D + 4л Fluid J (с завода)? И самое главное - можно ли теперь лить Fluid J, или они с Fluid D не смешиваются и теперь предстоит либо полная смена масла АКПП на автомате (дорого и, по мнению некоторых спецов, бестолково), либо продолжать лить Fluid D (на дроме утверждают, что можно угробить коробку)?
# 53
25.06.2009, 17:09
Машина официальная российская? ТО-60 было у дилера? В чем проблема-то?
Во ВСЕ официальные российские машины залит Матик Д! Его и надо менять-доливать. J видимо только у япов праворульных.
# 54
25.06.2009, 19:37
Ога. Пришёл ответ от официалов:
Для автомобиля Nissan X-Trail T30 при замена масла в АКПП заливается AT- Matic D fluid KE908-99931. Сливается с коробки 4 литра масла, хотя полная емкость коробке 8 литров, но полностью слить весь объем масла технически не представляется возможным. Интервалы по замене масла в АКПП сокращать нет необходимости, если только а/м не эксплуатируется в особо тяжелых условиях. Поэтому сейчас у вас залито в коробку 8 литров AT- Matic D fluid KE908-99931.
Масло же AT - Matic J fluid AT - Matic J fluid KE90899932 заливается в АКПП Nissan Navara и Nissan Pathfinder.
Просто реально многие интернет-ресурсы и каталоги выдают Matic Fluid J для движков QR+АКПП. ;)
# 55
26.06.2009, 00:54
Согласен, сам прошел через такие же сомнения...  Менял на D - все в порядке.
# 56
08.07.2009, 11:58
Объемы заливаемых жидкостей?
Впереди ТО 90 машина бензиновая с 2.0 литровым двигателем, механика.
Не подскажите сколько надо залить при замене масла в коробку, антифриза и тормозной жидкости???
# 57
08.07.2009, 22:23
Все ответы в этой ветке.
По АКПП сюда
В следующий раз внимательней смотрим, все ответы на этой же странице были, я их даже не искал.
# 58
14.07.2009, 22:27
Х-Тreil 2001 QR20 Хочу заменить антифриз сам. Подскажите где сливная пробка рубашки двигателя. Не могу найти второй день. Снимал даже защиту двигателя. Изучал рисунок в РКУКОВОДСТВЕ. Нет пробки. Если не сливать антифриз с двигателя, а просто промыть систему несколько раз водой? Антифриз купил другой – финский.
# 59
12.08.2009, 13:22
Вот сводный список всего, что нужно для X-Trail T30 для ТО
Моторное масло Nissan Motor Oil 5W-40 (SAE 5W-40, ACEA A3/64, класс по API: SL/CF)
1 литр KE900-90032
5 литров KE900-90042
Жидкость типа Nissan AT-MATIC D
Предназначена для автоматических трансмиссий, включая N-CVT, и для систем рулевого управления с гидроусилителем Nissan.
1 литр KE908-99931
Масло для дифференциалов Nissan (SAE 80W-90, API GL-5 )
1 Литр KE907-99932
Готовая охлаждающая жидкость Nissan L250 Coolant Premix
1 литр KE902-99934
5 литров KE902-99944
Тормозная жидкость Nissan (DOT4, FMVSS116, SAE J1704, ISO 4925)
1 литр KE903-99932
Запчасти:
Фильтр масляный - 15208-9F600 или 15208-65F0C
Шайба сливной пробки - 11026-01M02
Свеча зажигания - 22401-5M015 или 22401-5M016
Фильтр воздушный - 16546-3J400
Фильтр салона - B727A-79925 или B7200-5M000-NB
Колодки тормозные передние (комплект) - 41060-8H785 или 41060-8H386
Колодки тормозные задние (комплект) - D4060-8H385 или 44060-CB10J
Фильтр топливный погружной - 16400-2Y505
Данный список включает в себя не то, что необходимо на каждом ТО, а то что вообще применяется при проведении различных ТО, а так же в процессе эксплуатации автомобиля.
Последний раз редактировалось Fenix747, 13.08.2009 в 11:09.
# 60
12.08.2009, 17:50
Сообщение от Игорь 50
пробка есть. она под впуском в очень неудобном месте. мой тебе совет сними нижний патрубок с радиатора вытечет столькоже и блок не испортишь и не сломаешь ничего.
