beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #51   10.12.2014, 08:35
griden, с такими симптомами можно на катушку зажигания погрешить
griden вне форума griden
Старый #52   15.12.2014, 12:35
В общем, 6 декабря по пути в аэропорт заглох в движении на МКАД и уже не смог запуститься. Зажигание есть, поворачиваю ключ до упора - всё как обычно, и даже будто схватывала, но двигатель не запускался. В итоге пришлось вызывать эвакуатор. При этом возвращаться домой времени не было, поэтому сейчас машинка стоит в чужом дворе на другом конце Москвы... Пробовал по возвращении запуститься, но чуда не случилось.
Честно говоря, я вообще не представляю, что делать и в какую сторону дёргаться: можно вызвать как-то мастера на место? Или в этом нет смысла? Везти на эвакуаторе? Но куда? В свой двор смысла нет, наверное... В сервис? Но в прошлый раз мне помочь не смогли, а из одного в другой на эвакуаторе дорого кататься. =( Понимаю, что вопросы глупые, но я реально потерялся.
ZAV76 вне форума ZAV76
Старый #53   15.12.2014, 12:58
griden, самодиагностику делал?что показывает?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #54   15.12.2014, 13:08
Сообщение от griden Посмотреть сообщение
Свечи мокрые или сухие? Вот сюда и дергаться и сразу понятно станет куда копать...
Старый #55   15.12.2014, 13:47
ZAV76, самодиагностика - это подключение компьютера? Его у меня под рукой не было, конечно. И в сервисе не было подходящего, так что нет. Но до последнего момента у меня CHECK не горел, если это важно. При этом лампочка работает: когда ключ в зажигании, она горит.
vitalliy, свечи менял летом на Bosch, после этого отъездил несколько месяцев без проблем. Старые были сухими. Когда заглох, вытаскивал вот эти 4 штуки над свечами, в колодцах было сухо, сами свечи не выкручивал, конечно.
Старый #56   15.12.2014, 14:10
Я ж не спрашиваю чистая машина или грязная... и мне все равно что снаружи. Выкручивай свечи и смотри, после попыток запуска. Мокрые - нет зажигания, сухие - нет топлива. Что еще не ясно? По самодиагностике была тема пользуйся поиском. Выше писал как и где искать тему по проверке трамблера.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #57   15.12.2014, 14:16
griden,
пробуй завести, выкручивай свечи и пиши в каком они состоянии! делай самодиагностику - ставиться перемычка... и считаешь мигание лампочки - код ошибки. вся инфа есть в FAQе
Старый #58   15.12.2014, 14:47
Спасибо, со свечами, кажется, понял: если мокрые, значит бензин поступает, но нет искры, а если сухие, то бензин не доходит, так? Я как-то сам не дошёл до этого... Думал, "мокрые" - это когда масло попадает. С этим, думаю, справлюсь, надо только ключ найти свечной.
Про проверку ДМРВ я помню, но там написано "прогреть двигатель", чего я сделать сейчас не могу. Проверка трамблёра - это проверка катушки зажигания оттуда же? Но там опять же про 25°. С этим сейчас проблема. Или всё равно попробовать? Не уверен, правда, что я сам разберусь по картинке, но попробовать могу.
Буду сегодня мануал читать. Может, разберусь с самодиагностикой.
Старый #59   15.12.2014, 22:01
Да, примерно так.
Ну паяльную лампу предлагать не буду))) т.ч. придется так проверять.
Старый #60   16.12.2014, 08:39
Почитал мануал:
Сигнализатор неисправности - это оранжевая лампочка, CHECK ENGINE?
Блок управления двигателем, о котором идёт речь - это блок с предохранителями слева снизу от руля? а как его вытащить, чтобы повернуть селектор режимов? Или к нему как-то подлезть можно? Правда, есть ещё вариант замкнуть контакты, но вот чем? Провода никакого нет под рукой, а мультиметром можно это сделать же, по идее, в режиме "прозвона"?
