# 51
				09.10.2013, 18:38
			Сообщение от мах68
 что закус происходит при переходе через центральное положение руля (+/- 0,5 оборота от центральной точки)!В крайних точках всё легко вращается!
 а я вот точно не помню, в какой точке у меня происходит закус при змейке... но, с высокой степенью вероятности - наверное, тоже в "центре"...
если более "жидкая"  жижа не решает этот вопрос,  - то и смысла менять нет, - так как нет  "зимних" проблем....
за отчет сенкс! если надумаете решать проблему "закуса при змейке"  - то будет интересно, да ))))
боюсь ошибиться, но мне говорили что насос не успевает прокачать все жижу, поэтому и закусывает...
				Последний раз редактировалось SashaAn, 09.10.2013 в 18:38.
				09.10.2013, 18:58
			Сообщение от SashaAn
 Ну,да, в этом то и вся проблема,что не хватает производительности насоса. Я её (производительность) чуть улучшил снизив вязкость масла,т.к. есть зависимость количества прокачки от густоты. Но закус в середине наводит на мысль о других проблемах в ГУРе.
    Частично решает(ИМХО). После конца гарантии поменяю наверное на Пентосин №11,а то он зелёный,А гарантийный Матик Д красный!
# 53
				09.10.2013, 19:26
		 ну, по окончании гарантии я тоже, наверное, жижи поменяю и в гуре и в других местах ))))  правда, с целью унификации, - наверное, буду на transmax Z ориентироваться...
# 54
				21.04.2014, 09:45
		 Заметил что на непрогретом двигетеле по утрам, очень хорошо вращается руль и не закусывает. Считал что дело тупо в оборотах, т.к. прогревочные ведь выше. ПОставил на "D" обороты упали кручу рулем как при парковке, и очень хорошо крутится.
Доезжаю до работы, машин прогрет, начинаю парковаться.  Делаю я это быстро и руль закусывает. Заметил что если все же подгазовать то крутится заметно лучше.
Склонен думать что все таки надо залить нечто из жижочек с меньшей вязкостью. Ибо на непрогретом двигателе крутится руль оччень хороошо.
# 55
				16.08.2015, 20:26
		Недавно потек шланг высокого давления.
Нашел контору которая их восстанавливает путем замены резиновой части.
Забыл сфотать уже отреставрированную. Но выглядит она в приципе также, только заменены все места опресовки, ну и сам шланг.
Показали что внутри. Там какой то металический гибкий шланг. Со слов мастера, стоит там специально, типа компенсатор давления.
Вот думаю теперь, а может его убрать надо было, че там компенсировать, если давки итак не хватает.
Цепляю фото, для размышлений.
Кто что скажет?
Этот шланг обжимается внутри по середине.
Получается жижа течет строго внутри этого металического тонкого шланга.
# 56
				29.08.2015, 19:26
		 skycheg, думаю что можно назвать даннюю вставку-успокаивающий жиклер (и длина играет ключевую роль- длительность паузы- плавная подача жидкости без пузырьков воздуха (вой Гура)
