| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 51
29.04.2007, 02:42
Сообщение от Dmitry Heatry
 Здрасьте!
У меня Альмера 2006 года, англичанка, ручка. Начал высвечиваться датчик ручника, на поворотах, иногда - при нажатии педали газа. Что это такое, и говорит ли это о том, что у меня непорядок с тормозами?
проверь тормозную жидкость, может просто ушла со временем от стерания колодок. концевик ручника врядле замыкается
# 52
29.04.2007, 12:02
если пробег за 80-90, то может с нашем бензином и датчик врать. если доливаешь 5 литров и с пол оборота заводишь, то просто почистить реостат датчика это легко самому сделать.
Именно так, кроме пробега, он 60.
# 53
29.04.2007, 12:49
И еще вопрос:
Бензонасосы у NISSANов все разные? Или от каких то моделей все-таки взаимозаменяемы?
Можно на альмеру поставить от другого ниссана насос, от примьеры там..альтимы..может скайлайна  или микры?
# 54
30.04.2007, 15:27
 Здрасьте!
У меня начал высвечиваться датчик ручника, когда помыли движок. Прошло два дня, высохло и все OK
# 55
30.04.2007, 18:05
а как проверить держит давление насос или нет, чем это грозит? Машина заводится через некоторое время(1-1,5сек), второй раз с пол тычка...
# 56
30.04.2007, 19:37
Сообщение от Jone
А у меня пару раз моргал при разгоне на первой передаче. В этот момент на тормоз не жал, но думаю это всё же как-то связано с мокрыми колодками, т.к. за некоторое время до этого я мыл колёса.
# 57
30.04.2007, 19:50
CONSULT! Вопрос жизни и смерти ;-) Поставил себе в Альку N16 бортовик VG1031U, форсунку нашёл, а датчик скорости никак не могу! По схемам ничего не сходится. Те схемы, что лежат в сети, похоже несколько устарели. Нужна актуальная информация. Машина 2005-го года выпуска, 1.5л, хэтчбэк. Подскажи какой провод на приборке отвечает за показания с датчика скорости (VSS Vehicle Speed Sensor)?
# 58
02.05.2007, 09:46
GoaN16, выложи фотки , плиз. Как все смотрится в салоне.
# 59
02.05.2007, 21:35
Сообщение от GoaN16
>>> Друг, похоже мы с тобой себе часы купили
читай пост #31 Дмитрий.
# 60
02.05.2007, 22:12
