# 51
20.02.2007, 13:39
"Чистка" клапанов-это бред!
На новой машине при таком пробеге мой совет, если машина не глохнет на светофорах, смени заправку. Бензин то вообще какой льешь?
# 52
20.02.2007, 14:44
Машина не глохнет. Обороты не плавают. Динамика машины хорошая.
Бензин станартный - глюкойловский. В Нижнем, к сожалению, с качеством бензина беда.
Долью 98 чуть-чуть - посмотрим. И к знакомым - слушать движок и смотреть на данные диагностики. И думать ...
# 53
20.02.2007, 14:54
Был я у Вас там летом. Заправлялся на Славнефти 92-м. Остался бензином доволен. Залей 92-й для начала. Погода у Вас там сейчас как, в смысле температуры? Не самые холодные деньки? 95 и 98 тем паче на холоде только вред.
# 54
20.02.2007, 17:23
Погода такая же как в Москве Может холоднее на пару градусов. Сейчас за окном -12, но будет холодать. Снега не меряно.
# 55
22.02.2007, 10:33
При остановке на сфетофорах (режим D) стало слегка колбасить машину (то есть сильней чем обычно) - сменил заправку - дефект самоустранился!
# 56
25.02.2007, 00:47
а у меня по-прежнему "дрожит" на драйве независимо от качества бензина  проехал за 2 недели около 1300 км (всего - прибл. 76500 км) замена масла и фильтров ничего не дала. на сервисе не стали "разводить", просто тупо сказали что не знают в чем причина
обороты на ХХ около 700-800, стабильные, не плавают
динамика по личным впечатлениям в норме
заметил, что вибрации усиливаются при включении обогрева заднего стекла, при повороте руля в крайние положения (когда стоишь), и при включении интенсивности кондиционера на максимум...
может быть подскажите - чем лечить?
# 57
25.02.2007, 05:11
Да не бери ты в голову, забудь, не мучай дилеров, сервисы и себя. А то насоветуют еще чего-нибудь. У Х-а так уж повелось.
Вылечить можно: ехать на сервис и попросить чтоб увеличили обороты ХХ до 800-900. Вибрации исчезнут, но увеличится расход. С Японии практически все Х-ы приходят на ХХ-900. А мы их обратно на 700. Привыкнешь. Ну истарайся не давать доп.нагрузку при стоянке в положении D, а есть возможность ставь на Р.
# 58
25.02.2007, 13:52
Alexander_&, спасибо) буду привыкать
# 59
25.02.2007, 14:20
Мне тоже наверно нужно привыкать.
Может это фигня из-за холодов, может из-за резких перепадов температур, из-за загазованости воздуха (кислорода в нем маловато), Корче, фиг знает. Мне тоже все говорят не заморчиваться с этим. Само говорят пройдет. А что пройдет? - фиг его знает.
Да и после замены свечей, фильтрв (возд) это сошло практически на нет. Очень редко и не так сильно (короче, чуть заметно)
# 60
18.01.2011, 14:22
толчки в прогретой АКПП
Доброго всем дня! Проблема с АКПП на Х-Трейле, 2.5 объем. Толчки при переключении с 1-й на 2-ю передачу. Пока автомобиль не нагреется все переключается идеально, как только набирает рабочую температуру начинается, все остальные передачи переключаются идеально. На днях заменил масло, не помогло, снимал поддон, никаких посторонних частиц не обнаружил. Много читал на форумах, говорят вроде нужно отрегулировать какой-то трос идущий к АКПП, если кто сталкивался помогите ответом, было бы не плохо с фото отчетом. Заранее благодарен!
