Сообщение от Alex Puff
 Датчик Массового Расхода Воздуха. MAF по-импортному...
Итак:
1. Датчик массы скинул. Старт. ФИГ ВАМ.
2. Достал свечку, приложил к движку, на старт... НЕТ искры.
Буду разбираться.
Добавлено через 1 час 1 минуту
и так.
анализ показал следующее. Из 4 свечек на двух есть искра на двух нет ее.
Причем есть она через одну. Что это катушки или надо глубже смотреть
Добавлено через 1 час 44 минуты
Что получилось пока своими силами.
Нашел электро-схему двигателя и катушек зажигания. Решил проверить, а действительно ли приходит напряжениена катушки.
Мультиметр в руки и:
1. Провод Бело-Зеленый Это приход (+)
2. Черный - уход (-)
3. Красно-коричневый управление
Подсоединил к Бело-зеленому один щуп, к черному другой щуп. Мультиметр выставил 1000 вольт постоянного тока. (что бы не страшно было) Ключ в замок, положение в зажигание. Мультиметр показал 12 вольт. Хорошо. Ради интереса крутанул разочек, питание упало до 9 вольт. Отпустил - восстановилось, снова на 12 вольт. Выключил зажигание, реле в салоне щелкнуло 12 вольт исчезли. И так я проделал с каждым проводом, которые подсоединяются к катушке.
Мое мнение: Питание есть, провода целые, катушки мертвые.
Что скажете?
