# 51
07.08.2014, 10:52
Все же сильно меня напрягает утренняя дельта температур на МК и климат-контроле. Проверяюсь каждый день - разница до 8-10 градусов. Причем температура КК соответствует температуре окружающего воздуха, а температура ОЖ по МК на 8-10 градусов выше.
Ну не может же температура охлаждающей жидкости отличаться на 8-10 градусов от температуры воздуха, если машина ночь простояла в гараже.
После промывки радиатора и снятия декоративной накладки с кенгурятника ТОЖ в городском цикле пока не поднимается выше 96-97 градусов, правда на трассе был только один раз. Сегодня планирую п/о выехать за город, проверюсь.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 52
19.08.2014, 11:08
Проверка за городом показала, что все ОК (ттт).
# 53
26.06.2020, 19:49
Доброго времени суток. Кто знает номер подшипника установленный на роторе моторчика ОЖ?
# 54
14.10.2020, 14:41
всем привет , машина 2001года 1,9 бензин МКП. Не работают оба вентилятора
что было сделано :
1. Отсоеденины от системы и проверенны каждый по отдельности "напрямую 12в" - работают , крутятся.
2. заменены оба термостата
3. проверил под правым крылом коричневые реле (все работают)
4. проверил предохранители у аккумулятора (все работают)
но... вентиляторы так и не стартуют , в какую сторону дальше копать , подскажите ?
# 55
14.10.2020, 19:57
Воздух в системе или датчик температуры, который вкл. вентилятор. Или где то обрыв цепи самого датчика или вентилятора.
А после чего все сие произошло?
# 56
14.10.2020, 21:32
Сообщение от andrey_72
купил в таком виде
# 57
15.10.2020, 11:39
На вентилятор должно приходить +12В, а -12В должно идти через датчик температуры ОЖ.
Если +12В будут присутствовать, то на разъеме датчика можно временно вставить перемычку.
Если вентилятор включится, значит неисправен датчик.
Если не включится, значит отсутствует -12В.
Проверять нужно при ВКЛ. зажигании.
Попробуйте для начало это.
У нас два датчика, один для показаний на щитке приборов, другой для вентиляторов.
# 58
15.10.2020, 13:24
Вы, прошу прощения, про Жигули написали?
У Икса один датчик температуры. Он подключен к ЭБУ двигателя, которое уже управляет кучей дочерних устройств. Покурите мануалы...
# 59
15.10.2020, 20:39
Сообщение от Alex Puff
Все верно, перепутал.
Датчик один и стоит под датчиком распредвала.
Добавлено через 6 минут
Что бы проверить работоспособность датчика без тестера, можно обойтись и перемычкой. С перемычкой ЭБУ будет думать, что температура ОЖ, высокая, т.е., сопротивление близкое к нулю. После чего ЭБУ должен включить вентилятор.
Последний раз редактировалось andrey_72, 15.10.2020 в 20:40.
06.02.2021, 21:27
Доброго времени суток всем!Ситуация такая,в положении паркинг и нейтраль работает идеально заводишь движок прогревается температура ОЖ достигает 96гр винтеляторы включаются,темпр ОЖ понижается до 90гр винтеля отключаются,в положении драйв винтеля не отключаются.В чем может быть причина подскажите пожалуйста.
