# 51
07.10.2012, 23:15
Сообщение от Veriga
 За форсы с заменой попросили 83 рэ.
Коллега на наварру брал по 16 рублей за шт(оригинал), итого 64.
# 52
07.10.2012, 23:30
Сейчас чуть подорожали форсы.... Летом были 10-11тык., сейчас по 12.700 штука.. В общем за 52 тысячи можно их взять...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 53
08.10.2012, 03:16
Сообщение от frvr
 Эт где такие ценники?
см.нашу переписку в личке
# 54
08.10.2012, 10:06
Veriga, звони туда куда я говорил... Ценник другой будет...
# 55
08.10.2012, 23:22
Понял,принято
# 56
11.11.2012, 21:09
Всем здравствуйте!
Необходим совет "бывалых". Ситуация такова: Пафик 2005, 2.5, пробег 201000 км. Все началось с потери мощности и загорании чека (при прогреве до рабочей темпиратуры). На холодную и при прогреве ошибки не было. Самодиагностика выдала ошибку 0093. Решил поменять регулятор давления (был куплен 4 месяца назад, но не пригодился). Менял сам (замена заняла минут 40). Двигатель завелся, поработал минут 15 - все хорошо. Но для полного самоудовлетворения решил прокатиться по Зеленограду. Проехал около 1,5 км и встал. Ощущения как будто кончилась салярка (но ее почти полный бак). Больше машина не завелась (до дома на тросу).
Если у кого такое встречалось - помогите !!!!
Или подскажите где можно отремонтировать желательно недалеко от Зеленограда
забыл сказать: После того как двигатель заглох, поставил обратно старый регулятор. Но без изменений. Подскажите их надо прописывать (адаптировать)? Если надо , то у ОД или можно самому?
Дай человеку рыбу - и он будет сыт один день.
Научи человека ловить рыбу - и он весь день будет сидеть в лодке и пить пиво.
Последний раз редактировалось Пульсарик, 11.11.2012 в 21:29.
# 57
12.11.2012, 11:41
Сообщение от T500EM76
 тут по идее несколько вариантов...дымит-почему? часть топлива не сгорает...почему не сгорает, воздуха недостаточно-турбина(в вашем случае она исправна), турбина мощно понесла масло-тоже
Цвет горящего масла - сизый, цвет копоти при ускорении черный, обычно не связан с расходом масла.
# 58
13.11.2012, 12:22
Сообщение от frvr
 если интересно могу скинуть координаты норм. проверенного сервиса
FRVR, добрый день! Сообщите пожалуйста координаты сервиса. Пафик 7 года пробег небольшой, а расход около 19 л... Уж не знаю что и делать. Комп. диагностика ни у официалов ни в дизельных сервисах не дает ошибок. говорят что состояние движка в норме...Все масла, жидкости, фильтры поменял... а расход большой. Впереди зима.....
# 59
13.11.2012, 12:37
Всю ветку читать не осилил, но суть общей проблемы ясна. У авто с пробегом от 150ткм и при меньем пробеге на хреновом топливе есть один ньюанс. Все датчики показывают вроде как норму, все работает, но дымит. Дым - это либо перелив, либо недодув. В любом случае переобогащение смеси.
Если с переливом все ясно - замена форсов, адаптация датчика давления обратки, то с наддувом вообще ни кто обычно не озадачивался, ибо озадачивалсь односторонне.
Чаще всего грешили на приезд турбины. Оно имеет место, но это не панацея.
Главная проблема с вышеуказанными требованиями - забиты впускной коллектор. Все на самом деле элементарно. Картерные пары масла, а этот особенно сильно выражено в зимний период, попадают в магистраль наддува. До соединения этой магистрали с ЕГРом ни чего опасного нет, а вот после этой точки начинается веселье. Сырые пары оседают на стенках впускного коллектора. Потом при открытии ЕГРа идет резкое повышение температуры и масло коксуется на стенках впуска. И так циклично. Сам горячий ЕГР зачастую почти идеально чист при этом, ибо там все уже прогорело и нет липких фракций.
Просто заглушить ЕГР пластиной вопроса не решит. Если изначально поставить сепаратор, то это спасет на 99% от закоксовывания.
Короче - кто уже жалуется на дымность рекомендую сделать следующее, что касается вопроса недодува:
- проверить на герметичность все патрубки
- поставить масляный сепаратор (это вообще сразу можно делать)
- на всякий случай проверить давления наддува, т.е. работу турбины. На 150 она может уже прихеать.
- почистить впускной коллектор.
По переливу тоже не все так сложно. На 150 форсы уже имеют естественный износ и ни какими промывками не восстановить съеденную нашим прекрасным топливом поверхность. Распылитель не дает качественной смеси и отсюда идет детонация, не полностью прогорает топливо и т.д. цепная реакция. Так же естественно изнашивается управляющий механизм форсунки, проще говоря - магнитная пара. На таких форсах можно есдить, но качество едзы и прочих составлящих будет отвратным. Так же и надежность. Убитые форсы не восстанавливаются!!!
# 60
08.12.2012, 22:06
нужно схема подключения датчиков давления турбины pathfinder 2.5 2005
скинте если кто в курсе
