| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
# 51
16.08.2015, 21:46
давненько я тут не появлялся... как-то необходимость не возникала...
пробег на моей Teana подходит к 60 тысячам. озаботился я идеей замены масла в вариаторе. почитал по форумам - вроде бы информации достаточно... ан-нет: кое-где проскакивает, что по разному устроены вариаторы на vq25 и vq35 (и фильтры другие нужны, и прокладки поддона варика отличаются, и что-то там ещё)
замена масла в вариаторе vq25 довольно подробно описана Великим и Ужасным в его же теме
поэтому прошу Уважаемую Конференцию указать отличия замены жижи вариаторной vq35 от vq25
продав Murano, думал что и близко не подойду к вариатору... итог: Теана 3.5
# 52
04.10.2015, 16:04
наверное, 60 тыс.км какой-то критический рубеж у Теаны, нарисовались две проблемы
1) остановился, перевел селектор вариатора из D на P, и где-то через секунду-две сильно падают обороты двигателя, потом опять подхват и двигатель ровно работает на холостых оборотах.
по тахометру 600-700 об/мин, потом падение менее 500 об/мин, а через секунду частота вращения возвращается к 600-700 об/мин.
при падении оборотов двигатель дергается, всё это отдается на кузов... прям как на ВАЗ-2106 с плохо отрегулированным карбюратором.
какова нормальная частота вращения коленвала при холостых? можно ли её поднять?
2) авто стоит на месте, кручу руль влево-вправо при работающем двигателе... из под капота раздается какой-то звук... скрип штоле...
условия возникновения и сам звук очень похожи на скрип опорных подшипников на переднеприводных ВАЗах.
кто что думает? буду признателен всем откликам
# 53
10.10.2015, 23:17
что так тихо-то?..
# 54
02.11.2015, 00:31
конфа умерла
> Nissan Teana
