# 51
22.06.2015, 15:31
Сообщение от Поводырь
 Ну если сам Экзист говорит, что есть...
А где он это "говорит"? Мне не удалось это "услышать". А вот zayca2, похоже, больше в этом повезло.
# 52
18.09.2015, 03:56
Provider, Pathfinder r51 2010 у меня такая же проблема иногда загорается чек на холодный запуск. Поменял 2 свечи через две недели снова чек. Как все начиналось - в теч пару месяцев до замены свечей регулярно 😩 (при каждом 4-5 запуске. горел чек. По ошибка на диагностике показывала graw relay (реле разжига) реле поменяли - через пару месяцев снова чек. Про звонили всю проводку в ОД Nissan - все в норме. Решили с электриком что надо выкрутить и посмотреть свечи. Достали свечи а там оказалось что 1-2 цилиндр свечи черные (копченые) 3-4без нагара . Решили что те черные нерабочие - поменяли (не гарантийный случай. 3 дня назад поменял черные свечи н новые. Катался 2 недели и вот сегодня снова чек. Электрик у ОД не знат что еще проверить. В общем. Не можем найти решение этой проблемы.
# 53
11.01.2016, 15:22
Сообщение от miha36
Нашли, не?
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 54
11.01.2016, 15:45
Сообщение от miha36
а релюха оригинал?
Сообщение от miha36
вот так вот просто посмотрели и поменяли? о-О ээээ... не проверяли что ль вообще их?
Смотрите контакты на свечах, релюхах и вообще релюху в целом.. Чудес не бывает, а схема подключения свечек не сложная..)
# 55
12.01.2016, 15:18
Интересно, у кого нибудь есть положительный опыт борьбы с ошибкой 0380?
Интерес не праздный.
Добавлено через 4 часа 43 минуты
Такая же фигня произошла: вдруг при -17 с утра не завёлся.
Когда оттаял в тёплом гараже – с пол-оборота.
Ошибка 0380. Если сбросить – через 3 заводки снова загорается.
В гараже и на улице, если сильно не морозить (при -16 больше чем 1,5 часа не пробовал), заводится нормально, как обычно.
Померил сопротивление свечей (не выкручивая) – все примерно 0,5 Ом.
Померил китайским мультиметром напряжение на всех свечных проводах – всё нормально (пока горит спиралька около 12,5В, когда гаснет 8,8В).
Со снятыми проводами свечей в гараже – не завелась с 1 раза. С надетым 1 проводом – завелась, но сначала троила. С надетыми всеми проводами на свечи – с полуоборота.
Таким образом – вроде всё работает…
От безысходности зачистил место крепления «реле» к скобе за аккумом, смазал там, протёр спиртом и побрызгал контакты разъёма, постучал по колёсам, помолился на восток.
Попробую оставить сегодня на ночь под окном, вроде не так холодно.
Последний раз редактировалось миха 4WD, 12.01.2016 в 15:19.
12.01.2016, 15:44
Сообщение от миха 4WD
А у вас дорестайл?
Я намерил на разогреве свечи 8,5 вольт, затем сбрасывает до 6-6,5 вольт.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 57
12.01.2016, 16:07
Нет, рестайл.
До того, как включить зажигание - тоже было порядка 6,5В, но под нагрузкой пропадает.
Мерил без нагрузки, на постоянном напряжении.
Но там - импульсы, разные тестеры ИМХО покажут разное.
Наглядно видно, если вместо свечи подключить лампочку.
Первые 5 сек она горит примерно в полный накал, потом, когда спираль гаснет, лампа мерцает в полнакала, именно мерцает.
# 58
12.01.2016, 16:18
Спасибо, попробую.
# 59
13.01.2016, 10:37
Попытался разобраться, получается что ошибка формируется по анализу обратного сигнала из блока управления свечами накала в ECM, для 2.5 ничего про него не написано, но похожая система на 3.0D, там написано, что он должен быть типа 5.6 В. Фиг знает, что это за сигнал, но вот есть еще одна особенность, для 3.0D идет отдельная масса на блок управления свечами накала причем через ECM, на 2.5 ее нет, все через корпус и кронштейн. Учитывая приличные токи там, может сделать отдельно принудительное заземление от блока/кронштейна силовым проводом поближе к ECM???
Последний раз редактировалось Поводырь, 13.01.2016 в 10:51.
# 60
14.01.2016, 10:27
Если в окисленной массе заключался косяк (а пока всё на это указывает, там был явно окисленный контакт сталь-силумин и уже два дня ошибки нет и заводится нормально), то вполне возможно и стоит сделать отдельную массу. Тем более, что в трёхлитровой версии, видать, они попытались это слабое место исключить. Да ещё всё это находится за аккумом с его испарениями, конечно будет быстрее окисляться.
Другое дело, чтоб сделать доп. массу, всё равно её придётся брать с силуминового радиатора, те опять от перехода силумин-сталь не уйти.
