# 51
01.12.2015, 08:15
Объясните пожалуйста, для чего покупать дорогую АКБ ( ОПТИМА), когда в эту цену можно купить 2 ( две) обычных АКБ, которые прослужат скорее всего дольше.
В чем выгода ???
# 52
01.12.2015, 10:13
yuzhno65, При штатном электрооборудования действительно выгоды никакой. Такие аккумы имеет смысл ставить при больших дополнительных нагрузках для предотвращения просадки по питалову (музыка, компрессор, лебедь и т.д.)
# 53
02.12.2015, 12:16
Сообщение от WiseKaa
 А 75-ка не встаёт в наш коробок?
75ка, это что?
Сообщение от Mirr
 если уж выложился, на его покупку, надо бы по идее, взять большую емкость..
Гелевые Optima рассчитывают емкости не так как традиционные АКБ. Перед покупкой консультировался в представительстве, выдали много информации по этой теме. Суть в том, что при пересчете на традиционные параметры расчета, емкость составит свыше 90Ah
https://yadi.sk/i/1NK6N6vnkty66
Сообщение от yuzhno65
В чем выгода ???
Точно дольше они не прослужат. Свою ситуацию я описал выше. Мне нужно надежное питание в любое время года, запускать предпусковой и гарантировано открывать свой "сейф". Выгода? Какая выгода, кто говорил о каких то стоимостных выгодах? Нужны гарантии стабильной и надежной работы, а не ожидание момента перехода на очередную АКБ.
Добавлено через 19 минут
 Патрол на холостых оборотах, как правильно заметил "start", прекрасно заряжает аккум. Наш штатный гена в 150А прекрасно с этим справляется. Но вот времени ему на зарядку мало при коротких побегах.
На наших машинах вообще стоит интересная система "регулируемого заряда аккумуляторной батареи".
Эта система состоит из датчика тока и генератора переменного тока. Датчик тока установлен между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и «массой» кузова. Электронный блок управления двигателем (ЕСМ) получает сигналы от датчика тока и отправляет сигнал управления интеллектуальному коммутационному блоку в моторном отсеке (IPDM E/R) по шине CAN.
Система улучшает топливную экономичность, при необходимости снижая зарядный ток аккумуляторной батареи. Индукционный датчик тока установлен между отрицательной клеммой аккумуляторной батареи и «массой» кузова. С помощью датчика тока электронный блок управления двигателем (ЕСМ) способен определить, происходит заряд или разряд аккумуляторной батареи. В зависимости от этого регулируется напряжение генератора. При достаточном заряде аккумуляторной батареи напряжение генератора уменьшается до 13 В от нормального напряжения, приблизительно равного 14 В.
Последний раз редактировалось VIPerMic, 02.12.2015 в 12:16.
02.12.2015, 15:15
VIPerMic,
Ну прям.., как Академик.., расписал по пунктам..
А в деле то как?
Товарищ ЕСМ, и его мозг(прошивка) всем рулит..
# 55
02.12.2015, 21:45
Сообщение от Mirr
Не академик, но к.т.н., пока)
А в деле, написал ещё в первом посте - поставил и забыл о возможных проблемах с электроэнергией. Видимо под впечатлением от Крыма)
Ради интереса звоню конечно, узнаю как там дела у машины, говорит 12,8 по утрам, после дневного пробега в 15мин/день за истекшую неделю
# 56
02.12.2015, 23:51
VIPerMic,
Во и я вещую.., быть тебе Ним!
Мои пробеги, например, туда 9 км и назад 9 км в рабочий день..
АКБ просит зарядки.., как батальоны огня!
Кататься надо однако...
# 57
03.12.2015, 00:52
VIPerMic, 75 - ка это Оптима 75. Просто я не думаю, что 66 будет из разряда "поставил и забыл”. Это пока он новый и выдаёт такие показатели. Посмотрим, что с ним будет через год такой эксплуатации.
# 58
15.12.2015, 13:13
Господа, штатный акку подсел, мука выбора -
Furukawa FB7000 115D31 90 Ач-780 Japan
v/s
Varta Blue dynamic G8 95 Ач-830 Germany
Разница в цене штуцер - не принципиально.
Посоветуйте, те кто разбирается в электродевайсах, на сколько немцы лучше япошек. Комплектация LE, дополнительно ничего не прикручивал...
Бабло побеждает зло!
# 59
15.12.2015, 14:06
Thunderdome, Немецкая варта, где?!
На легковые вартабош, это всё испания, чехия, польша и даже китай.
Качество, в последние годы, откровенно ужасное. Очень многие сетуют, что после -15С проблемы с запуском двигателя.
FB реально хорошие АКБ, лучше взять 9000ую серию.
Японское качество не менялось.
# 60
15.12.2015, 16:02
Thunderdome,
Купи Furukawa FB7000 115D31 90 Ач-780 Japan
проверено
надежно
то, что надо
