| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 51
				27.04.2012, 21:03
		тож интересно знать, мня очень сильно мучает цена гемора перекида на sr20de/ Во что это может влиться, у DS просто капиталку не хочу делать
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
# 52
				27.04.2012, 21:57
			Сообщение от 213
 а можешь сфоткать как у тебя получилось? я только на drive2'е видел как парень сделал, там как-то не оч прикольно вышло
 На днях выложу
 SHIFT_100NX, вроде всё перечислил, завтра уточню.
 KILLIT-MAX, мотор от 20000, коробас от 10000, привода ещё 10000 и плюс 1000 мелочей. Колхоз при переходе с GA на SR есть, по времени меньше чем на месяц не рассчитывай. Почитай бортовики на Нисме - всё расписано.
# 53
				28.04.2012, 11:46
		спасибо
# 54
				28.04.2012, 18:11
		 спасибо)забыл про катушку зажигания ее ведь тож надо
				Nissan 100 NX GA16DS)
# 55
				28.04.2012, 18:18
		 Трамблер в сборе.
# 56
				28.04.2012, 21:00
		 короче после долгих мучений моей приборки и разбора всего)выяснилось что приборка у меня неправильно работает( правильно только спидометр)еще бы)он ведб механический) уровень топлива всегда полный бак показывает, датчик рабочий вытаскивал смотрел,ладно хоть лампочка работает)тахометр та же фигня(мертвый( температура показывает тоже коряво двиг проглелся а показывает 5мм от крайней левой риски (от начала показаний,хотя по центру же должен почти стоять. короче выход один,приборку надо другую)вопрос где взять?от чего подойдет кроме санни 90-94г n14.
# 57
				28.04.2012, 21:29
		 Ты погоди покупать - поставишь другую и все тоже самое останется, нужно проверить. По тахометру тема в форуме N15 - непропай на плате и дохлый резистор там же. По температуре - провод температурного датчика сади на массу, если стрелка поднялась до упора - пробуй менять датчик. По топливу - скорее всего КЗ в цепи датчика.
# 58
				30.04.2012, 13:20
		 небольшой оффтоп)) мы вчера с друзьями поспорили - для чего нужны пластиковые пластинки на пружинках на верхней части рамки лобового стекла)) они говорят для того чтобы "выталкивать" крышу при снятии, а я считаю что это аэродинамические щитки, чтобы воздушный поток в кабину не слишком задувал))) кто-нибудь задумывался над этим вопросом? =)
# 59
				30.04.2012, 18:16
		 Щитки, без вариантов.
# 60
				30.04.2012, 20:18
		 Щитки, 100%. На моей тоже есть. Встречал такие только на японцах.
