siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #51   18.05.2012, 16:53
Ясно, спасибо...
По поводу стопорных колец - есть ли на них какие отверстия для установки/снятия при помощи спец. инструмента? Если есть, то какого примерно диаметра?
Renk8 вне форума Renk8
Откуда: Новоалтайск; Авто: Nissan Almera n15 GX GA14DE 97г.в.
Старый #52   21.05.2012, 06:48
siemens_x55,
Да есть, я уже писал что нужны круглогубцы длинные и узкие диаметр примерно 1 - 1.5 мм
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #53   16.09.2012, 00:20
Вопрос такой, кто менял тросик ручника, сложно там? может ссылка с фотками есть или видео?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #54   16.09.2012, 00:38
Tatir, Да особых сложностей нет, все интуитивно понятно. Только подъемник или эстакада нужны.
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
Не помню чтоб было. Вот и фоткай когда менять будешь, в FAQ добавим.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #55   07.12.2012, 14:10
Сообщение от Renk8 Посмотреть сообщение
дальше видим игольчатые подшипники в каретке (вот они та у меня и развалились а каретка рассыпалась) из за этого и клонило.
Столкнулся с такой же проблемой. Не можешь подробнее сказать - как выглядит эта каретка и сколько в ней было иголок?
Старый #56   05.01.2013, 22:47
Решаем проблему с подклинивающим ручником (в моем случае виной всему суппорт).
Операцию по съему и разборке суппорта описывать не буду, все есть в этой теме. Добавлю немного фоток, т.к. у нас механизма ручника еще не было. Итак то, что предстало моему взору после разборки:
общая картина
детали привода ручника
виден игольчатый подшипник в корпусе суппорта
подшипник с другого ракурса
еще раз подшипник
шток на который наворачивается поршень
Вскрытие показало, что манжета износилась, внутрь попала влага и грязь, сломался один крайний ролик и погнулся сепаратор. По хорошему, конечно, подшипник надо менять. Подшипник представляет из себя металлическую обойму, сепаратор и ролики. Весь подшипник запрессован в корпус суппорта. Приржавела обойма конкретно, без разрушения ее не достать, а т.к. запасной у меня не было ограничился промывкой подшипника, изъятием сломанного ролика и подправлением сепаратора. Потом все было смазано силиконовой смазкой. На штоке заменено резиновое кольцо (осталось из ремкомплекта), оно как раз отделяет подшипник от тормозной жидкости и манжета (на первой фотке лежит на штоке). Углубление в валу сделано со смещением так, что толкатель давит на шток с поршнем под углом.
Поэтому в подшипнике сделано отверстие для толкателя. Я не понял, как у Renk8 удалось вместо обоймы с роликами напихать туда просто ролики. Мне кажется без сепаратора они просто перекосятся. Если бы подшипник был без отверстия - вопросов нет, ролики будут плотно друг к дружке прижаты, а тут так не выйдет.
Со сборкой особых проблем не возникло, единственное место неудобное - сжать пружину и одеть стопорное кольцо. Разбирать поршень, как делал Renk8 я не стал, сжимал струбциной через головку. В итоге ручник опять работает, ничего не клинит.
Старый #57   06.01.2013, 00:00
JohnnyK, Добавил в фотоотчеты
Старый #58   01.02.2013, 14:02
JohnnyK, В итоге что сделал, поменял полностью подшипник? С моим вариантом тоже всё работает уже более полу года и пока не беспокоит. Сколько роликов я запихал точно сказать не смогу, но надо их уложить довольно плотно и чтобы место осталось для толкателя. Поршень лучше тоже разобрать и почистить т.к. с боку у него имеются отверстия для выхода газов под резинкой и туда забивается гряз. Лучше почистить.
Старый #59   01.02.2013, 14:23
Нет, полностью не менял, т.к. у меня его нет и какой код у него для заказа я не знаю.
Как можно уложить плотно и чтоб место для толкателя осталось? Причем без сепаратора.
Это я все сделал, смотри фото.
Каких газов? Ты про одно маленькое на краю поршня? Я его иголокой почистил, но видно не до конца, т.к. воздух через него не проходит. Не стал я поршени разбирать.
disam2110 вне форума disam2110
Старый #60   07.09.2013, 08:58
заклинил трос рычника.(барабаны) кто какой фирмы ставил?
nissan almera n-15 ga16de
