# 51
06.09.2011, 21:40
Помню, лет пятнадцать назад, на "Паджерах" были классные домкратики.
Маленькие, аккуратненькие, трехштоковые, как игрушечные. Вставляешь в него удлиннитель-коловорот, задвигаешь под раму и вращаешь по часовой стрелке без усилия. Несколько секунд и махина беспомощно болтает колесами в воздухе(естественно одно колесо).
Сейчас таких не делают, а жаль...
# 52
07.09.2011, 01:25
Сообщение от JonnyBil
 Джекки гдето в субботу я тябю видел.... ААА смотри фото
Бывает )))
# 53
07.09.2011, 09:53
# 54
07.09.2011, 09:56
Сообщение от Михаил GE
 и чо таким можно поднять??
зубочистка
# 55
07.09.2011, 11:18
Михаил GE
Достает еще как.
На даче колесо снимал переднее. Машина на земле.
Под домкрат подкладываю кусок доски толщиной 2 см и периметром 10 на 15 см(ее и под штатный надо подкладывать) иначе машина своим весом вдавливает домкрат в землю. Выкручиваю пенек(который сверху) и поднимаю. Колесо отрывается от земли "очень сильно" (это у каждого свое понятие). Могу сеня поднять тачан и сфотать.
А те фотки мож плохо получились.
И домкрат очень компактный. Очень.
# 56
07.09.2011, 11:37
Сообщение от Mixxxa
ну может запаску поставить куда ещё не шло, но ремонтом заниматься я бы с таким не стал
# 57
07.09.2011, 11:42
Ну так писали же, что для ремонта надо ставить спец упоры под авто.
А это как раз, чтоб колеса махнуть, подергать там чего. Замена штатному домкрату в общем. А подставив под тачан упоры можно уже и посерьезней движения наводить...
# 58
07.09.2011, 12:08
 даже до рамы полностью выдвинутый не достаёт
а и не надо. если снять колесо - упор в нижний рычаг. так и подвеску выбирать не приходится. Экономия времени и сил ))
# 59
07.09.2011, 12:17
Сообщение от Мясоед
 упор в нижний рычаг
ну вы млин камикадзе.....подставлять под нагруженную часть неустойчивый домкрат
# 60
07.09.2011, 12:29
вообщет домкрат всегда упирается в нагруженную чать, ибо в ином случае он не нужен )))
Миш. А чем же он неустойчив, если стоит на бетонном полу и авто не катается? тем более при упоре любым домкратом в рычаг 5 см хода домкрата хватает, чтоб ооочень значитально оторвать колесо от земли. При упоре в раму мне штатного нифига нехватало без подкладки в 5 см.
