![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
05.06.2015, 08:20
Asmo, у нас разные беды. У вас проблема с сигналом ОТ камеры (провод в 5й двери 99%). А у меня проблемы с сигналом К камере и фонарю заднего хода. Причем проблема проводки от акпп до блока предохранителей. Причем на простой обрыв цепи не похоже. Так что у вас попроще в разы.
# 52
05.06.2015, 09:58
Сообщение от Gromthunder
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А у меня проблемы с сигналом К камере и фонарю заднего хода.
Никакой "сигнал К камере и фонарю заднего хода" из АКПП не выдаётся. В ней происходит соединение соответствующей цепи реле фонаря заднего хода на "массу".
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Причем проблема проводки от акпп до блока предохранителей. Причем на простой обрыв цепи не похоже.
Проводку-то "прозвонить" - какая проблема? Тем более "провОдка" там в количестве одного проводкА. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Возможны проблемы с реле. Сложный случай - если с тем, что внутри TCM. А "подкапотное" - несложно проверить.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ... может есть у кого фото выхода жгута проводов из коробки от мозгов?
А информиация из ESM Вас не устроит:
![](http://f6.s.qip.ru/Ha2NU5Qt.jpg)
# 53
05.06.2015, 11:07
Андрей1960, спасибо. Подкапотное реле в порядке, заменено на новое для спокойствия. Получается в блоке управления коробки есть еще одно реле и проверить его без разбора коробки нельзя? Если подкапотное реле в порядке и провод не оборван к этому реле от акпп, то скорее всего дело в реле внутри ТСМ? Поправьте, если не правильно понял.
# 54
05.06.2015, 11:12
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) проверить его без разбора коробки нельзя?
К чему весь этот изврат??? Что сложно проверить приходит ли ноль при включении заднего хода на реле в моторном отсеке? Реле щелкает? Плюс на выход идет? проследить провода к лампам? Сразу все станет ясно...
# 55
05.06.2015, 11:23
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если подкапотное реле в порядке и провод не оборван к этому реле от акпп, то скорее всего дело в реле внутри ТСМ?
Если камера и лампа заднего хода не работают/работают синхронно, то, скорее всего, так оно и есть. Если-же - вразнобой, типа: камера включилась, лампа - нет, или наоборот, то смотреть провода от "подкапотного" реле к лампе и блоку управления камерой.
# 56
05.06.2015, 12:05
Получается нужно разбирать коробку, чтобы поменять это реле? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) и оно впаяно или тоже вынимается, не вкурсе?
# 57
05.06.2015, 12:25
Ну, Вы, всё-таки, прислушайтесь к совету Поводыря:
Сообщение от Поводырь
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ...проверить приходит ли ноль при включении заднего хода на реле в моторном отсеке? Реле щелкает? Плюс на выход идет?
Там - после "подкапотного" реле - есть ещё общие - для лампы и камеры - провод и разъём.
# 58
08.06.2015, 07:47
У меня работает камера заднего вида! Спасибо ребятам с КОУШа. Все дело оказалось в проводке который идет от коробки в моторный отсек. Причем при внешнем осмотре он казался абсолютно живым и невредимым, а в одном месте, почти в середине проржавел в ноль. Еще раз спасибо КОУШу!
С уважением. Дмитрий.
# 59
08.06.2015, 13:46
Сообщение от дмитрийА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Asmo_deus ну в твоём то случае всего лишь провод проверить. 99% перетирается на изгибе багажника в гофре.
Сообщение от ant19on64
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Правильно,была такая же хрень!
косяк был в проводе,типо экранированного,
пришлось весь жгут распотрошить .
спасибо, камрады!
буду разбирать.
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
# 60
08.06.2015, 13:52
а ты чего разбирать то собрался? там достаточно гофру сдвинуть.самый жесткий провод - твой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
