vitalliy на форуме vitalliy
Старый #51   07.02.2011, 15:26
Сообщение от NISSAN 72 Посмотреть сообщение
На своей рестайловой (стойки с высокой чашкой)менял пружины-поставил от дорестайла(они длиннее на 30мм).В результате передок поднялся на28-30мм,но подвеска зажалась сильно.Развал не изменился,поведение на дороге и в поворотах тоже,но максималка упала на 5-7км/ч,увеличился расход на0.5-1л.Огромный минус-стало очень жестко.
Все это факт. Поэтому когда менял амморты и увидел что у них чашка выше тут же поехал менять. Но вставка между кузовом и стойкой на эти факторы ( кроме расхода и максималки ) не повлияет. Но при этом еще и зад нужно поднимать что морда в небо не смотрела.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #52   07.02.2011, 16:49
Объясните, как одинаковые по жесткости пружины, но с разницей в длине 3 см. могут привести к тому, что стало
очень жестко.
? Масса авто осталась такой-же, длина + 3 см., жесткость таже = авто просто поднимется на 3 см.
nikita89 вне форума nikita89
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16 M/T была; Isuzu Axiom V6 M/T есть
Старый #53   07.02.2011, 17:43
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Пружина зажимается двумя опорными чашками:сверху и снизу.На более длинной пружине витков больше,следовательно расстояние между витками будет меньще при том же расстоянии между чашками.Т.е пружина между чашками уже сильнее сжата чем та что короче и дает большее сопротивление нагрузке,а при нагрузке массой авто не так сильно прожимается. Ну вот как-то так. Только нужен хороший съемник,чтобы сжать более длинную пружину и запихнуть ее в стойку.Я своим родные-то пружины еле впихнул.
Старый #54   07.02.2011, 17:52
Сообщение от nikita89 Посмотреть сообщение
Тут ситуация может быть, насколько я понимаю физику процесса, такой - у стойки при полностью вытащенном штоке есть некое фиксированное расстояние, это растояние, когда колесо вывешивается, но не когда стойка нагружена весом машины. Соответственно на жесткость это никоим образом влиять не может. Единственное, что может появиться, это, например, при проезде леж. полицейского удар при отбое. Но опять же, при нагруженной стойке все должно быть как и с короткой пружиной в плане жесткости.
Старый #55   07.02.2011, 18:14
Например:продавливаешь ты машину своей силой(упираешься в телевизор,крыло т.п)-она немного проседает-пружина немного сжимается,дальше продавить уже сложнее.Так вот,вот это 'немного проседает' можно прировнять тому что более длинную пружину уже сильнее сжали когда вставили между чашками.Соответственно уже сильнее сжатые пружины дают большее сопротивление при загрузке их массой авто.
Старый #56   07.02.2011, 18:30
Абсолютно верно...
Более того у зажатой пружины ( расчитанной на более длинный амморт.) Остается гораздо меньше ход на сжатие и существенно увеличивается вероятность ее поломки.
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #57   07.02.2011, 19:05
Странно, может не потому, что пружины выше, а потому что жестче? Дорестайл с тем же двигателем был?
Пружины от дорестайла стандартной жесткости,двиг 1.4(шли на оба движка).
Появление жесткости вполне логично-пружина пересжата на 30мм от нормы.
Этот вариант,как мне кажется,самый безболезненный для кинематики подвески вцелом,но не для амортов и пятой точки.
С проставками на все 4 чашки(сверху стойки) можно похимичить.10-15мм больше не надо. Тут жесткость ни как не изменится,но возни по-более будет.
Старый #58   07.02.2011, 19:11
Только длина аммортов и пружин разная...
Да, амморты в отбой пробьются в разы быстрее.
Старый #59   07.02.2011, 23:51
Из неверных условий следуют неверные выводы. Для начала посмотрим рисунок - http://s39.radikal.ru/i085/1102/9e/3adc9c66a784.jpg
1 - это наш вариант по умолчанию
2 - это та же стойка, но с более длинной пружиной.
Все это рисовал на скорую руку, так что не обессудьте. Так вот то, о чем ты говоришь - это крайнее положение стойки, т.е. скажем поддомкратили колесо, свободный ход амортизатора выбран, а теперь попытаемся в это пространство впихнуть пружину длиннее, соответственно нужно приложить больше усилий, чтобы запихнуть туда более длинную пружину. Когда мы снимем машину с домкрата, то пружина сожмется, амортизатор войдет в стакан, но уже не так глубоко, как на рис.1
Напомню закон Гука:
F=-kx,
где F - сила, действующая на пружину, т.е. в нашем случае это m*g ( константа)
k - это коэффициент жесткости пружины, мы его тоже не меняли
х - это изменение длины пружины под действием силы F (на рис.1 это x, на рис.2 это х+3см)
Опять неверно. На сжатие у нас приличный запас, а вот на растяжение он стал на 3 см. меньше, соответственно при быстрой езде по лежачим полицаям возможен стук как раз при взлете, т.к. шток упрется в верхний ограничитель амортизатора раньше.
Тут изменится угол нижнего рычага, рулевых тяг, шруса со всеми вытекающими. В принципе это будет и в случае с более длинной пружиной.
Амортизаторы быстрее не пробьются, т.к. ход штока не изменился. В плане амортизаторов вообще ничего не изменится.
Если не прав - поправьте.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 08.02.2011 в 00:09.
Старый #60   08.02.2011, 00:14
Амортизаторы быстрее не пробьются, т.к. ход штока не изменился. В плане амортизаторов ничего не изменится.
Еще как изменится и в отбой и вверх. Сжатая пружина давит на обе чашки с большей силой на которую расчитан аммортизатор следовательно в отбой будет стучать и пробить сальник амморта может в разы быстрее. Вверх тоже пойдет жестче и не на полный ход так как витки пружины имеют неравнозначную жесткость и могут местами сложиться. И риск сломать пружину тоже повышается исходя из этих факторов. Самый безобидный способ это именно проставки между кузовом и стойкой, при этом не нарушается рабочий диапозон амморта.
