# 51
15.04.2010, 09:06
А вообще на сколько у них расчитана цепь до замены??
Обидно как то получается не шума ни треска от цепи нет а менять надо!! На санни такого небыло сразу появились характерные звуки и все понятно!!!
# 52
15.04.2010, 09:35
Сообщение от Dimbl4
 натяжитель в самом слабом состоянии цепи находится в среднем положении!!!
чот непонятно, что? есть "слабое" и "сильное" состояние цепи?). Максимальный вылет натяжителя - 11мм, ща меня поправят)...
Сообщение от Dimbl4
да я ща как посмотрю - фортуна..., лотерея..)
Сообщение от Dimbl4
о, ещё один с санок пересевший. да-аа..., после санок конечно...., алька - .ауно!!!
# 53
15.04.2010, 11:31
Сообщение от Goldi
 совсем не понятно)))
# 54
15.04.2010, 19:06
Сообщение от Dimbl4
а по существу кто скажет
# 55
15.04.2010, 19:07
по существу:
что значит:
# 56
15.04.2010, 19:28
про самое интересное не слова
Сообщение от Dimbl4
 Началось с того что начала плавать стрелка тахометра и машину немного дергало, потом стала глохнуть не зависимо от скорости и оборотов (как бут-то выключили зажигание), а потом ее не сразу можно завести примерно с 2-7раза. Когда завелась опять поехал (можно день,два,неделю поездить и нормально,а потом бац и тоже самое). Да и все это происходит не зависимо от качества дорожного покрытия!! Если кто сталкивался с такой бедой помогите ПЛИЗ!!!!
Последний раз редактировалось Уkkо, 18.04.2010 в 21:32.
Причина: правка тэга цитаты
# 57
15.04.2010, 20:24
Сообщение от Dimbl4
заслонка дроссельная чистая?
# 58
16.04.2010, 01:08
Сообщение от Dimbl4
Сообщение от Dimbl4
Такая же фигня была, когда машину брал. Едешь на ней едешь,потом бац заглохла и не в какую, минут 5 постоит опять заводится. Горела ошибка датчик КВ. Датчик поменяли, все стало ок, но на сервисе сказали замена цепи не загорами (пробег около 165тыс). Примерно через год (180тыс) -стали появляться кратковременные провалы при резком ускорениии на 3-ей передаче за 4000 об., выдавала ошибку пропуски зажигания, и неск. раз ошибку по распредвалу и при этом глохла. Датчик РВ тоже поменял, провалы остались, только глохнуть перестала. Прошлой осенью на 190тыс поменял цепь в сборе, стало все ок... Так-что это сто пудов ЦЕПЬ, вот только про обороты хх я что-то не помню, плавали они или нет...
Последний раз редактировалось Уkkо, 18.04.2010 в 21:33.
# 59
16.04.2010, 05:58
Сообщение от LipoS
100% при растянутой цепи плавают...... а вердикт цепи это ошибка 0300 и ДПКВ
# 60
18.04.2010, 21:16
Сообщение от N-Form
заслонку всю разобрал почистил, а все симптомы остались!
