Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #51   26.02.2015, 15:17
Открыл - розовый провод на 29 пине на землю...
А можно на этот проводок стрелочку направить (фото)?
Старый #52   26.02.2015, 15:27
Он вот в этой колодке.
колодка состоит из двух половинок (зелёный и коричневый корпуса).
если смотреть сверху, то этот провод во втором ряду сверху второй справа:
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от pasha_pasha Посмотреть сообщение
Ну ты Миш даешь!
Паш, захочешь открыть багажник - не так раскорячишься (С)
Последний раз редактировалось Михаил GE, 26.02.2015 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #53   26.02.2015, 16:05
Михаил GE,
Спасибо.
Vit77-PTZ вне форума Vit77-PTZ
Старый #54   23.03.2016, 11:55
Товарищи, помогите советом.
Проблема такая: дверь багажника не открывается. При нажатии на ручку в один прекрасный момент, она как бы провалилась и теперь ходит практически без усилия. Замок соответственно заблокирован.
С брелка пробовал, с кнопки пробовал. ЦЗ щелкает. Но ручкой багажник не открыть.
Какие мысли, что это и как дверь открыть.
Изнутри видно крюк замка, немного сам замок. Но "взломать" его не получается.
PS При примерзании симптомы похожие, когда с ручки дверь вроде открыл, но примерзшие резинки ее держат. Я в теплый бокс загонял, толку ноль.
Seam вне форума Seam
Старый #55   09.04.2017, 13:34
Сообщение от Vit77-PTZ Посмотреть сообщение
как решили вопрос???
аналогичная проблема: стекло и сама дверь не открываются(((
в теме описания решения не увидел(((
вводные : авто 6-го года, температура 2 месяца, как плюсовая..
Добавлено через 17 часов 38 минут
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
отвечу сам себе!))
в общем проблема оказалась не проблемой: видимо после одновременного !! закрытия ЦЗ с открыванием стекла, ручка открывания этого самого стекла осталась каким то образом не активной. Посему, вручную вернул ее в начальное положение, понажимал кнопку ЦЗ на двери, тросик внутри встал как надо и все заработало!
Последний раз редактировалось Seam, 09.04.2017 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
pathfinder R51 вне форума pathfinder R51
Старый #56   25.01.2019, 16:46
По умолчанию не открывается не стекло, не багажник
отвечу сам себе!))
доброго всем дня.(у меня R51 2005 года)
уже пару недель не могу открыть багажник и стекло багажника.
не могу нигде найти как его открыть(снять обшивку )если ее держит замок стекла багажника.
может кто знает как решить эту проблему -буду очень признателен за помощь.
не хочется ломать карту крышки багажника.
Последний раз редактировалось pathfinder R51, 25.01.2019 в 17:01.
vtsoperator вне форума vtsoperator
Старый #57   03.02.2019, 10:52
В лючок на задней двери лазил? там есть рычажок. Мне поначалу помогало. Потом не смог открыть. При осмотре замка багажника увидел отвалившиеся кусочки металла. Итог: купил замок на Евроавто. Рекомендую сразу заказать клипсы обшивки двери с запасом (старые пластиковые посадочные места выковыриваешь и вставляешь новые "мама", клипсы идут в сборе папа/мама я их разделял,также новые "папа" на саму обшивку в посадочные места). При снятии обшивки не забудь открутить по моему карман ручки для открывания двери (она видна).Также нужно аккуратно снять чехол моторчика заднего дворника, я сломал крепления, колхозить не захотел (клипсы и чехол заказал на Экзист). Может кто делал по другому, я так.
Последний раз редактировалось vtsoperator, 03.02.2019 в 11:12.
Старый #58   04.02.2019, 10:59
По умолчанию В лючок на задней двери лазил? там есть рычажок.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
не нашел там лючка((((( если мы говорим о внутренней части двери - только немного видно (между полом и дверью) замок но достать не могу((((((
ка выглядит лючек??
...спасибо, что отозвалисть на просьбу)
у меня там только сетка и место для аптечки(((
Последний раз редактировалось pathfinder R51, 04.02.2019 в 11:22.
NVK вне форума NVK
Старый #59   04.02.2019, 12:07
pathfinder R51,
Нет там лючка! Сверху обшивку держит петля стекла, снизу болты в ручке. Скорее всего сломался провод в гофре двери, но как подлезть к замку ума не приложу.
Попробуйте разобрать обшивку верхнего левого угла, там разъемы с проводами идут в дверь багажника, может удастся вытянуть провода и подать 12в и землю на соответствующие провода для разблокировки двери (только нужно дотянуться до обломившегося провода)! эта процедура поможет если виноват провод! Если мотор блокировки то все кранты, вскрывать обшивкую.
Вот здесь механизм! Может удастся зацепить крюком тросик! https://www.drive2.ru/l/511203363879126059/
Последний раз редактировалось NVK, 04.02.2019 в 12:48.
Danilevsky вне форума Danilevsky
Откуда: Москва, Дубна (ЧР); Авто: pathfinder R51 3.0 (2012)
Старый #60   04.02.2019, 17:29
pathfinder R51,
можно попробовать сдёрнуть с клипс и оттянуть на себя обшивку со стороны аптечки, просунуть руку к замку двери и сдвинуть рычажок разблокирования на замке
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0982.JPG (83.4 Кб, 47 просмотров)
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
