![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
09.07.2015, 00:36
Сообщение от LICVIDATOR-44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) натяжитель держал в руках?
Они на QG разные. Может быть с трещеткой, а может быть и нет.
Сообщение от slavafroloff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) то есть, снимать насос, и смотреть/чистить клапан?
Нет. Смотреть редукционный клапан.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.07.2015 в 00:36.
# 52
09.07.2015, 08:06
vitalliy, редукционный - это который в фильтре что ли?
а в насосе перепускной называется? запутался, блин ![Dur](images/smilies/classic/dur.gif)
# 53
09.07.2015, 09:42
В университетах не обучался, гаражное образование.
Последний раз редактировалось mirag104, 09.07.2015 в 09:42.
# 54
09.07.2015, 09:52
Сообщение от mirag104
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В насосе редукционный , в фильтре перепускной.
тогда почему??
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) снимать насос, и смотреть/чистить клапан?
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Нет. Смотреть редукционный клапан.
или его можно посмотреть, не снимая насос?
# 55
09.07.2015, 10:00
slavafroloff, В передней крышке под генератором пробка ( смотрит на радиатор ), под ней редукционный клапан. Пружинка да тарелка.
# 56
09.07.2015, 10:08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от mirag104
тогда почему??
В фильтре перепускной клапан открывается, когда забивается фильтр. В насосе редукционный клапан регулирует давление в системе, при избыточном давлении открывается( обычно 5-6 атмосфер), при нормальном давлении закрыт. Для чего он нужен , я думаю сам догодаешься(зима-леро)
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) slavafroloff, В передней крышке под генератором пробка ( смотрит на радиатор ), под ней редукционный клапан. Пружинка да тарелка.
Геморно, но почистить можно. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Последний раз редактировалось mirag104, 09.07.2015 в 10:08.
# 57
09.07.2015, 10:24
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) редукционный клапан регулирует давление в системе, при избыточном давлении открывается( обычно 5-6 атмосфер)
Около 3 бар.
Да, бывает там осадочек и давления нет. Пружинки тоже не вечны... Ктот даже чуток подрастягивал чтоб лампа не мигала).
# 58
09.07.2015, 10:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Около 3 бар.
Была такая практика: откапиталил мотор на девятке, а маслонасос не трогал, промыл и поставил. Завожу , всё отлично работает, через секунд 30 удар и всё подкапотное пространство в масле(предварительно отмытое до блеска), начинаю разбиратся , выдавило резинку на масляном фильтре. Подумал фильтр бракованный подсунули. Снял тут же со своей машины и вкрутил, завожу, второй фильтр в говно, в итоге оставшееся масло на капоте. Начал ломать голову ,отчего избыточное давление и полез в редукционный клапан. С матами подлез туда и чудом открутил гайку, но больше всего матов было, когда я часа два доставал сам клапан, он так там прикипел в закрытом положении. После этого случая я теперь всегда на снятом насосе его промываю. Вот такая история, может быть кому-то помогут чужие ошибки. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
# 59
09.07.2015, 19:46
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Была такая практика: откапиталил мотор на девятке, а маслонасос не трогал, промыл и поставил. Завожу , всё отлично работает, через секунд 30 удар и всё подкапотное пространство в масле(предварительно отмытое до блеска), начинаю разбиратся , выдавило резинку на масляном фильтре. Подумал фильтр бракованный подсунули. Снял тут же со своей машины и вкрутил, завожу, второй фильтр в говно, в итоге оставшееся масло на капоте. Начал ломать голову ,отчего избыточное давление и полез в редукционный клапан. С матами подлез туда и чудом открутил гайку, но больше всего матов было, когда я часа два доставал сам клапан, он так там прикипел в закрытом положении. После этого случая я теперь всегда на снятом насосе его промываю. Вот такая история, может быть кому-то помогут чужие ошибки.![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
спасибо за рассказ. сегодня как раз по похожей теме один десяточник обратился.
говорит- капает на заведеном двигателе
ну я ему- не должно, проверь давление в системе, наверняка возросшее, редукционный клапан не сбрасывает.
# 60
09.07.2015, 23:32
Ну здесь скорей всего на фильтре резинку не смазал при замене или не дотянул его.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
