![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
13.09.2011, 19:30
OFF
Danilevsky Можете поделится сервис мануалом на R51 2.5D 2011г.
Или ссылку, откуда взять.
# 52
13.09.2011, 23:39
2011 нету, дорестайл в нашем ФАКе лежит
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
# 53
03.11.2011, 21:27
Сообщение от _Electronik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вопрос до кучи (если кто знает).
А мозги каким либо образом проводят диагностику работоспособности свечи в момент её разогрева? И сигнализирует чем-нибудь водителю лампой на приборной панели? (миганием, горением/не горением)
В общем - был у меня прикол - отключил 1 свечу...
Поковырялся свои дела сделал - завел авто - смотрю как то не ровно работает ! И вибрация непонятная присутствует ! - Двигатель держит обороты в районе 1200-2000. Стою смотрю на двигатель и тут глаз натыкается на отключенное :-)))
Заглушил.
Все подключил. Завел - все ок ! Вроде на понеле загорался значек двигателя....
# 54
21.04.2012, 16:08
вопрос: на улице -1, свеча (судя по индикатору) нагревается как обычно, но поначалу двигатель все равно троит немного пока чуть не нагреется... дело в свечах или в чем то другом? Спасибо!
# 55
20.06.2012, 23:40
я думаю что со свечей надо начать - если троит на холодном авто то менять свечи...
эесли троит на горячем при каждой заводке то скорее что-то с форсункой может переливает...
# 56
11.09.2012, 12:16
Кто-нибудь пробовал NGK?
Вроде контора известная (бензиновые свечи, по-моему, раньше у них приличными считались), и ценник довольно гуманный - в районе 700 руб. (также как Jakoparts/Nipparts из нашего FAQ).
# 57
09.10.2012, 12:56
krebs, приобрел аналогичные! пока не ставил (руки не доходят) да и боязно очень обломить (напугали у официала)! ребята в магазине сказали что в оригинале идет либо denso или ngk.
# 58
10.10.2012, 11:28
Сообщение от Mingilpol
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в оригинале идет либо denso или ngk
Ну дай бог, если так. Я правда подумал и кроить не стал. Взял оригинал. Разница 1тыр на 4-х свечах.
Тоже не ставил еще. Хочу совместить замену с утеплением подкапотного пространства и установкой бандажного нагревателя топливного фильтра. Ну и АКБ заряжу заодно. Поэтому ближе к морозам займусь. В ноябре.
# 59
13.10.2012, 11:04
Подскажите, кто знает перестала гореть индикация нагрева свеч нагрева хана свечам или есть варианты
# 60
13.10.2012, 12:42
скорее блок который ими управляет!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
