# 51
24.11.2010, 11:08
Он связан с заслонкой (см. рис. ), которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете.
Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50-60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство — при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
что не ясно? холодит! то бишь осушает воздух от влаги и оттуда осушенный холодный воздух идет через радиатор печки нагреваясь на столько сколько вы выставили температуру печки на регуляторе. и получаем осушенный кондиционером и нагретый печкой воздух который и способствует скорейшему оттаиванию окон зимой
полная статья http://www.zr.ru/a/12000/
все по русски написано.
PS и не надо путать божий дар с яичницой ))))
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
# 52
24.11.2010, 14:10
ух какая дискусия  , за пару дней 6 страниц.
1. кондей работает в зиму не на обогрев а на осушение воздуха. (для сомневающихся советую пару часиков поездить просто с включенной печкой и потом столько же с включенной печкой + кондей. разницу почувстуете сразу, особенно ваши, обветренные осушенные губы)
2. опять же в подтверждение можете почитать FAQ по автомобильным кондиционерамhttp://www.freezer.ru/faq.shtml
# 53
24.11.2010, 14:25
Сообщение от dmkachan
я его читал... вот цитатт от туда:
Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
проверил сам сегодня... под капотом +7(машина стояла и отогрела датчик) кондей включился. потом поехал датчик показал -6. кондей(климат) уже не включился а только лампочка а/с загорелась. звука компрессора тоже не слышно было и обороты не увеличились до 1000.
# 54
24.11.2010, 16:54
ну вот хз , у меня до -20гр кондей спокойно включается  если темпер падает ниже - он не включается, видимо срабатывает защита.
N-Form ты же рядом.. в Перми.. доедь до Екатеринбурга я тебе лично покажу что у меня кондей работает
если увижусь с MasTa_Killa то покажу ему, он подтвердит ))))
# 55
24.11.2010, 17:05
Сообщение от Jaguar45
и холодит?
# 56
24.11.2010, 17:18
осушает (а-ля холодит) воздух нормально, быстрее чем просто с печкой стекла оттаивают.
N-Form я 2 зимы отъездил с кондеем, зима 2008-2009 вся прошла с работающим кондеем, зима 2009-2010 наполовину  когда мороз падал за -20 -25 кондей просто не включался, как тока мороз снижался и темпер поднимался выше чем -20 кондей включался и спокойно работал помогая отмораживать окна
# 57
24.11.2010, 21:11
2 Jaguar45 может у тя датчек забортной температьуры безбожно врёт???
градусов эдак на 20, проста другого объяснения я не нахожу...
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 58
24.11.2010, 21:35
может у тебя врет? у меня он показывает ту температуру какая за бортом. проверено.
PS возможно все зависит от комплектации авто) у кого то сделано так что кондей работает до +5гр, у кого то ниже. полюбому он управляется через ЭБУ. датчики же какие нить стоят которые блокирую его запуск при низких температурах. лично у меня это происходит ниже -20гр. факт. и вообще в статьях приведенных выше все показано) кондей осушил- печка нагрела - в салоне сухой горячий воздух. что непонятного?
# 59
24.11.2010, 21:39
бред
у тебя комплектация для народов крайнего севера, где в ТВОЁМ случае там кондиком согреваются??? так как на улитсэ - 30 а у кондика выход +4
мбугогага
# 60
24.11.2010, 22:05
Не знаю как у всех, но у меня кондей включается и при -15, прошлой зимой активно им пользовался, достаточно эффективно в плане отпотевания стекол. По поводу датчика температуры могу сказать сразу - не врет, проверено, так как показания датчика всегда четко соответствовали показаниям термометра за окном в комнате. Характерные признаки включения кондея - звук включения муфты и повышение оборотов - также присутствуют. Скорее всего у кого то цепь кондея привязана к датчику, а у кого то нет. Я думаю это единственное объяснение почему у одних кондей включается, а у других нет. В статье про кондеи этот момент описывается.
Последний раз редактировалось King71, 24.11.2010 в 22:39.
