klim in вне форума klim in
Старый #51   30.07.2014, 22:18
Сообщение от max932im Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно как нибудь поменять подсветку приборов, 2002 год там вроде как стоит светофильтр? сами цифры из оранжевой пластмассы, можно что нибудь придумать? спасибо.
У меня стоят лампочки, без светофильтров. Во всяком случае на подсветке спидометра и одометра.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
lexcomp вне форума lexcomp
Откуда: Киров; Авто: Nissan X-Trail T30 2005 г.в. 2.0
Старый #52   19.09.2014, 08:31
Как поменять цвет на табло магнитолы? Там дисплей впаян в плату и отгибаться никак не хочет.
Добавлено через 16 часов 37 минут
Почему то после пропайки диодов в панели указанным способом половин панели стала мигать. Некоторые делают на нижние ножки сопротивление с диодной ленты, может быть причина в этом?
Последний раз редактировалось lexcomp, 19.09.2014 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #53   19.09.2014, 10:46
Без сопротивлений они работать не будут. Точнее будут, но недолго или вообще сгорят сразу же при включении. Мигание говорит о том что скоро светодиод сдохнет, через него течёт слишком большой ток и кристалл перегревается.
Сопротивления к светодиодам нужны не со светодиодной ленты, а такие какие подходят для данного диода и напряжения. Грубо говоря для одних ситуаций это десятки Ом, а для других десятки кОм.
Старый #54   19.09.2014, 18:34
Fenix747, все верно. Отпаял все что делал ранее, заново подпаял к верхним контактам диоды, к нижним смд резисторы 1206 размера на 270 Ом и о чудо все чётко горит. Саму подсветку сделал синей, а дисплей красным. Тут пришлось все дыры около дисплея закрывать иначе снизу идёт засветка спидометра. После всего сделанного немного подсвечаны 200-220 км/ч плотно не получается закрыть, но ничего считаю это фишкой подсветки большой скорости.
Женек03 вне форума Женек03
Старый #55   31.07.2015, 11:17
Lancer-X-Trail,
Смотрится круто сделаю так же но в красном тоне
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 31.07.2015 в 11:38. Причина: Начните с выключения КАПСа на клавиатуре
muson17 вне форума muson17
Старый #56   21.08.2015, 11:44
О светодиодах. По вольтметру на подсветочные светодиоды подается 2 Вольта. Действительно! когда прибрка подключена и включены габариты. Я выпаял светодиод подсветки температуры, включил. Перестали гореть 3 светодиода -подсветка температуры, уровень топлива и один спидометра. Напряжение на контактах удаленного диода составило 7,2 вольта. Значит напряжение все-таки 12 вольт и подключены 3 светодиода с сопротивлением. Если ошибаюсь поправьте.
А так все получилось-впял 8 синих на подсветку панели, добавил 2 зеленых на 4вд и авто, сделал зеленым овердрайв, красным резерв топлива, красным паркинг, ярко белым реверс драйв 1, зеленым нейтраль и 2.
осбых проблем с разборкой щитка не было, положение стрелок не спутал.
Спасибо за советы.
Добавлено через 12 часов 5 минут
кстати светодиоды подсветки стрелок менять не пришлось, т.к. они с завода уже красные стоят.
Последний раз редактировалось muson17, 21.08.2015 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #57   21.08.2015, 15:13
muson17, Вот бы еще и фото!!!
Старый #58   01.09.2015, 22:44
как то так получилось
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150830_213728.jpgум.jpg (27.4 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150830_213751.jpgум.jpg (29.8 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150830_213845.jpgум.jpg (30.2 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Puff, 01.09.2015 в 23:27.
Старый #59   01.09.2015, 23:27
Сразу видно фаната Фольксвагена.
Старый #60   01.09.2015, 23:47
наоборот, я наверное антифанат фольксвагена. поезжу так, а потом поменяю подсветку на другую
