# 51
02.07.2008, 23:13
спасибо за дельный совет!
# 52
03.07.2008, 09:49
Сообщение от Covex
 А у меня, больше похоже на "начинающую стареть кровать"
Самое обидное что не могу понять откуда...
Прокатись на пассажирском сиденье....
У меня тоже похоже на старую кровать. Когда сидишь за рулём сам не мог понять откуда скипит. Прокатился - вроде как скрип идёт от крепления замка ремня безопасности На водительском сиденье справо на пассажирксом - слева. Там такая шайба есть хитрая, пружинная, кажется она скрипит. Вот хочу смазать да руки не доходят.
# 53
03.07.2008, 10:19
у меня тоже скрипело крепление замка ремня безопасности, где болт... смазал литолом - не скрипит вроде
# 54
03.07.2008, 19:50
Решение найдено! После годовых мучений - была заменена втулка переднего стабилизатора. Код детали 56112BM400. Цена 4 бакса. Без подъёмника снять - проблемно и неудобно. Лучше съездить в сервис. Они со временем дубеют, устают и скрипят на полицейских, при трогани, при изменении веса машины. Поменял втулку - тишина!!!
# 55
16.02.2010, 04:55
два года не мог найти причину,и вроде все прошло.был противный скрип при проезде лежачих полицейских в холодную погоду.протянул саленблоки,убавилось ,но продолжало скрипеть.опять взял вороток трубу и начал все поттягивать саленблоки,подрамник,крепление нижних рычагов,все подтянулось примерно на пол-оборота,подтчнул продольную балку на которой двигатель лежит.пока скрипов нет,поездим посмотрим.
пробег 80000 поскрипывало с 40000,летом было тихо.
# 56
16.02.2010, 08:10
слева тоже есть скрип. думал подвеска. потом оказалось что фара скрипит... подвигал её руками - тот самый звук. где там что скрипит неясно, но у меня это фара
# 57
16.02.2010, 13:39
А что делать девушке, которая сама, ну никак не может посмотреть и подкрутить что-то?  На сервисе разбирали все по частям - все отлично. На третий раз просто сказали: не майтесь, пусть скрипит, ездит же машина, не разваливается))) Но: СКРИПИТ!!!! Именно при небольшой скорости, на лежачих полицейских, ямках и других неровностях на дороге.
Что делать? Где мастера толкового найти, чтоб не отмахивался, а сделал, что надо!!! На предыдущей машине (Галант) была похожая проблема. Долго и упорно перебирали подвеску, пока не поменяли прокладку в чашке амортизатора. Тут смотрели - нормально вроде бы все. Ну, говорят, по меньшей мере. Может, это такая конструктивная особенность Альмеры?
# 58
16.02.2010, 13:49
Сообщение от Edel
скорее всего....эта болезнь не только алмеры (прокладка чашки)
скрипеть могут любые резинки в сайлентблоках..... и быть при этом работоспособными.....
тоже иногда скрипит.... забил ввиду самостоятельного осмотра подвески...
# 59
02.09.2010, 07:51
по поводу скрипа пружины о чашку- решается натягиванием резинового шланга подходящего диаметра на первый виток пружины. дешево сердито и надолго. всего около полуметра шланга надо на одну пружину.
# 60
16.10.2010, 15:38
Шум(скрежет металла) при съезде с "лежачего полицейского"..
Подскажите пожалуйста. Я - второй владелец. До меня авто побывало в ДТП(была разбита морда и, очевидно, сильно). Проблема: когда съезжаю (ну, естественно, предварительно заехав) с лежачего полицейского, под капотом слышен скрежет, очнь похожий на звук трения металла о металл. Чаще всего бывает на холодный двигатель. Если уже прилично покатался звук проходит. Обращался к официалам - говорят стойки амортизаторов, заменил- звук остался. Заехал к полуофициалам на диагностику подвески, подняли, посмотрели, сказали порвана задняя подушка двигателя, больше ничего не может!!! Действительно, показали её и место где метал друг с другом контактировал, стесано и блестит. Заменил - звук остался. Звук очень похож на неисправные амортизаторы - во-первых он в основном появляется,когда машина всей массой съезжает с препятствия, особенно, если полицейский небольшой по длине, но высокий. Машину уже всю излазил, достал всех местных мастеров с этой проблемой. Реально - напрягает. Чтобы не слышать шума - еле переваливаюся через препятствие. Посмотрели всю подвеску -всё ТИП-ТОП!!! Убидительна просьба: мне интересно любое мнение. СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Уkkо, 16.10.2010 в 17:03.
Причина: мы тут не пиццу по квартирам развозим, чтобы на почту писать. Адрес почты удален.
