# 51
24.11.2011, 23:41
Спасибо за приглашенья !!
# 53
03.02.2013, 19:25
nissanalmeraclub, такая же хрень. Перелетел через правый бордюр, соответственно удар по правому колесу снаружи, по левому изнутри. Развал правого в допуске, левого минус 2 градуса (допустимый - минус 1). Видимых повреждений кузова и элементов подвески не находят. Померяли лазерной рулеткой по контрольным точкам. Кузов вроде на месте, грешат на левый рычаг. Предлагают, чтобы рычаг не менять, сделать на левой стойке регулировку развала, путём расточки отверстия и установки развального болта. Может лучше рычаг заменить?
Ниссан Алмера Комфорт, 2005г. 98л/с
# 54
03.02.2013, 21:26
Roman833, Начинать нужно от простого - с рычага.
# 55
16.02.2013, 22:02
vitalliy, получается, что рычаг стал длиннее т.е. растянулся. Мне кажется, что этого не может быть...
# 56
16.02.2013, 22:22
Пртчем тут длинней? Они гнутся при ударах. И люфт в шаровой влияет...
# 57
07.03.2013, 15:32
Сход-развал
Добрый день уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым владельцем Альмеры n16. После полугода эксплуатации застучала задняя стойка. Надо заменить, заодно поставить в скором времени летнюю резину и сделать сход-развал; в связи с этим вопрос - развал-схождение лучше сделать после замены стоек или это вообще никак не связано. Прошу извинить за безграмотность, опыт эксплуатации автомобилем не большой.
# 58
07.03.2013, 15:35
Сначала ..замени стойку ( стойки ) потом делай развал ...хороший мастер невозьмется за выполнение работы если неисправна подвеска ..
# 59
07.03.2013, 16:27
Сообщение от Alexandro85
сзади балка, там ничего не делается.
у тебя че за машина? какого года? это надо указывать.
тут тебе не экстрасенсы.
# 60
07.03.2013, 16:29
Re
Машина Almera N16 седан 2005 г.в. Спасибо, так и сделаю. А регулировочные болты под развал-схождение не подскажешь где находятся? Читал где-то что они пркипают и когда приезжаешь на сход-развал отправляют в сервис, чтобы их ослабили. Хочу побрызгать их ВДшкой и на ночь оставить перед тем как ехать на сход развал, чтобы ослабли немного.
