# 51
03.09.2010, 18:57
А вручную можно закрыть его?????
# 52
03.09.2010, 20:45
похоже есть там под шестигранник место, если снять плафон освещения
/autoclubman.ru/forum/
# 53
06.09.2010, 12:29
Всем спасибо кто отозвался..... Сделал ЛЮК. Правда пришлось гнать машину в область, за одно картошку выкопал, да грибы по собирал.
Мастер попросил 4т.р. Сказал что проблема была в какой то пружинки
# 54
15.02.2011, 09:18
Люк Y61 "Сафаря", подскажите!
Ребят, кто-нибудь возился с люком 61 Сафаря? В управлении две клавиши " OPEN" и "TILT". Одна задвигает-выдвигает люк, другая поднимает и опускает задний край люка. Видимо, какой-то азиат (не японец) покопался в управлении, и сбил алгоритм управления. Теперь закрыть или открыть люк можно только понажимав эти кнопки раз пять, причём в разных комбинациях. Может кто знает, как правильно выставить управляющую шестерню( так много круговых дорожек на плате под ней).Походу она отвечает за этот балаган.
# 55
15.02.2011, 09:36
# 56
15.02.2011, 12:55
Спасибо большое! Но у меня Сафарь до рестайлинговый 98 года, там другая калибровка, со снятием моторчика. При снятом моторчике кнопкой "OPEN" добиваешься крайнего положения, потом ставишь моторчик на место и присоединяешь тросики. Фишка в том, что на приводной шестерне снизу находится контактная группа, определяющая алгоритм закрытия-открытия. Завтра сфотаю, приложу.
# 57
15.02.2011, 13:14
Такая же проблема. Работало все Ок! и вдруг в один прекрасный день люк стал самостоятельно открываться во время движения. Ну и понеслось - именно неустановленной комбинацией нажатий обоих кнопок получается вернуть люк в закрытое положение. Пока больше не открывался.
Пока зима - не заморачиваюсь, но к лету надо готовиться, поэтому любая информация об исправлении этого трабла будет полезна.
Серый
# 58
15.02.2011, 14:39
Сообщение от romanstom
Пробуй мануал искать на свой люк,где то в "важных" у нас "висел" но на английском кажется...
Где то темка про люки была,не могу найти,даже поиск молчит,может модеры направят да и объединить можно...
# 59
15.02.2011, 15:26
Сам он начинает открываться, когда водичка попадает на дорожки печатной платы, стоящей в редукторе привода, как раз под эту долбанную шестерёнку. Меток на шестерне нет и как её выставить? Может люк потечь, а может конденсат.
Тема здесь, но 2 и 3 страница не открывается. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=114375
# 60
15.02.2011, 15:35
Я темы все про люк обьединил ,поэтому скорее всего ссылка отдельно и уехала,посмотри сначала обьединенную тему ,может там ответ есть  Ну и ребята сейчас подтянутся с советами
