# 51
12.03.2010, 12:24
На том же уровне что и вчера? Это "упавшая" в ноль стрелка? или все-же отползла немного? Тут вариантов то не так много... И дело не в печке скорей всего: Антифриз (уровень), помпа, термостат. Все это проверяется елементарно без разборки. Если двигло греется щупай шланги на печку: Если холодные страви воздух через болтик у датчика, если теплые смотри привод воздушной заслонки ( за средней консолью в салоне ) лучше видно если снять приборную панель. Если при движении по шоссе двигло не прогревается до нормы, меняй термостат. Со стрелкой дело может быть хреноватое в совокупности проблем возможно что и радиатор печки зарос дрянью и до датчика дошло, но это уже предположения. Основной радиатор - вентилятор работают?
# 52
18.03.2010, 20:32
Привет всем! У меня проблема в следующем! Из печки дует холодным воздухом, при этом двигатель нагревается (стрелка доходит до середины и медленно начинает ползти до красной зоны). Поехал и поменял термостат, результат нулевой. Сняли прямо в сервисе патрубок, вытащил термостат, завел авто, увидел что из патрубка не подается ОЖ. Вывод: меняю водяной насос. Вопрос в следующем! Может ли эта проблема быть следствием пробоя головки блока цилиндров?
# 53
18.03.2010, 21:11
Ну, если учесть, что в головке не было циркуляции ОЖ, то из-за локального перегрева ее могло и покоробить...
# 54
21.03.2010, 17:03
Сообщение от Anji0
 Подскажите пожалуйста, что может быть на моей альмерке шалит печка. Дует холодный воздух а стрелка температуры со вчерашнего дня осталась на том же уровне, как и вчера...((( В чем может быть дело????
А на каком уровне зависала стрелка?
# 55
21.03.2010, 17:11
Если был перегрев то и башку могло покоробить как Spepik написал, а еще и колечки могли маслосъемные "прилипнуть" к поршням. Поглядывай за маслицем.
Нет циркуляции - вот и вся проблема. Система забиться грязью или герметиком не могла... Следовательно помпа. Но что очень странно что циркуляции не вообще. Значит обрыв вала или крыльчатки ( даж не знаю возможно ли такое на этих машинах ). Воздух - ну маловероятно...гденить да продавило бы.
# 56
19.04.2010, 19:47
Греется мотор
Люди подскажите отчего может греться мотор?
стрелка начинает пересекать средний уровень, после 5 минтуной езди на скорости 110-120 км.ч
p.s. антифриз залит, радиатор мылся неделю назад, масло в движке есть...
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
# 57
19.04.2010, 19:52
Мало инфы дал. Из простого - может термостат залип закрытым, или вентилятор не включается, или насосу пиндык...
# 58
19.04.2010, 20:05
ну если больше 3ёх тыщ не крутить, то и не греется, а вобщем вентилятор постояно крутится без остановки...
# 59
19.04.2010, 20:23
Сообщение от banan
Похоже не приходит сигнал с датчика температуры или он неправильный
# 60
19.04.2010, 21:44
А радиатор-то горячий? У меня так же было, сразу поменял антифриз, термостат, и снял радиатор, каршером потихоньку (чтоб не погнуть) промыл, больше нечему портиться.После этого всё гуд. Термостата родного в магазине не было, купил немецкий аналог не помню название на букву W, правда когда снял старый на нам пробито было 76,5 градусов, а на новом 82. У меня тоже вентиляторы крутили без остановки, пока один моторчик не сгорел от перегрева.
