# 51
30.07.2012, 00:16
Может пора всенародный опрос проводить?  А то у одних спец опция и всё Ок,а у других всё плохо и замена ГТЦ! А симптоматика одинаковая!  Чтото не так в Датском королевстве))
# 52
30.07.2012, 08:25
Если педаль продавливается на заглушенном моторе, когда не работает никакая электроника, то ни о каких опциях комфорта говорить не приходится. Явно травит главный тормозной. Если педаль на заглушеном моторе стоит колом, значит главный тормозной справляется со своей задачей.
# 53
30.07.2012, 13:01
У меня на 4.0 все нормально. Тугая-завожу плавно уходит на 1у треть и стает. Вот на дизеде Т-4 проблемы имелись. Клин одной направляющей на супорте заднем из за чего приходилось сильно давить на тормоз при этом педаль плавно уходила в пол. При перехвате кое как тормозил. Снял все супорта и промазал направлявшие спецсмазкой высокотемпературной (с порошком алюминия-очень маленький пакетик (типа пробника шампуня). Потом прокачал всю систему и педаль стала в норму, но при движении по городу на 3-4 раз нажатия педаль становиться дубовой и давить нужно сильнее. Через некоторое время (15-20 сек.) все опять приходит в норму. Делал замену главного и вакуум усилителя (все новое),заменил вакуум насос - все тоже.
Пришел к выводу что на дизеле не хватает вакуума на кастрюле (имеется в виду производительность насоса).Короче так и катаюсь.
# 54
30.07.2012, 15:21
Тормазная система работает в норме. Даже отлично. Реагирует на любое усилие пропорционально. Доволен полностью.
30.07.2012, 15:43
Ну хоть это радует что на дизельных патах не такой гамняный вакуумный насос как на шмольцвагене.
# 56
30.07.2012, 20:53
Сообщение от Вован ПАФ
Да да да !!! Уж чего-чего,а с тормозами все на 5 + !
# 57
31.07.2012, 14:38
Ну тут видно у всех норма разная. Мне тормоза не нравятся, хотя и
но для нормального торможения слишком большое усилие на педали нужно проложить, ИМХО.
# 58
31.07.2012, 16:19
Сообщение от skiup
Может стоит тормозуху поменять на более свежую и прокачать как следует? Попробуйте.
31.07.2012, 16:37
Проверить систему на наличие воздуха.
При необходимости, сделать прокачку.
Если не помогло, диагностируйте ГТЦ.
# 60
31.07.2012, 16:38
зачем, если
Сообщение от skiup
 патик 2.5 был/3.0 сейчас
Думаю машине максимум года полтора. Что может за такой период с тормозухой случиться?
